Neff SpüMa GX960
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung - keine Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff GX960 --- Überspannung - keine Funktion
Suche nach Neff
BID = 1100860
toniemaronie
Defekt : Überspannung - keine Funktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : GX960
S - Nummer : S52N65X6EU/97
FD - Nummer : 9507
Hilfe,
das oben beschriebene Gerät hatte leider einen Kontakt mit 380V (Bitte keine Bemerkungen und Rückfragen warum das passiert ist). Nun funktioniert auf jeden Fall nichts mehr.
Auf der Neff Ersatzteilseite wird ein Leistungsmodul 0570 angeboten.
https://www.neff-home.com/de/suppor.....0570/
Kann ich davon ausgehen, dass die Maschine nach einem Wechsel des Leistungsmoduls wieder funktioniert?
Oder hat das Leistungsmodul vielleicht eine Eingangssicherung die nur gewechselt werden muss?
Danke für Eure Antworten.
BID = 1100973
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit dem Ersatzteil (12005494) liegst Du schon mal richtig.
Ob ggf. noch andere Komponenten beschädigt wurden. lässt sich noch nicht absehen.
Auf dem Leistungsmodul gibt es keine Sicherung, die einfach getauscht werden kann.
Mit etwas Glück lässt sich das Schaltnetzteil (Schaltregler-IC und Sicherungswiderstand) reparieren.
VG
BID = 1101165
toniemaronie
Wie bekomme ich heraus, ob ich Glück habe?
Gibt es eine einfache Messung die hier beschrieben werden kann oder soll ich mir besser direkt eine neues Leistungsmodul bestellen?
BID = 1101167
Schau dir doch einfach mal das IC an oder mach Fotos davon.
5€ sind ja ein großes Risiko für über 50% Erfolgschance, wenn man für über 180€ eine neue Elektronik bekommt
BID = 1101176
toniemaronie
ok, dass hört sich nach einem Plan an. Kann morgen vermutlich auseinanderbauen. Wegen Urlaub hat sich alles etwas verzögert. Melde mich.
BID = 1101193
toniemaronie
hier nun einige Bilder. Auf der Rückseite war ein Bereich schwarz. Die betroffene Lötstelle ist vom kleinen Kondensator. Auf der Vorderseite sieht alles "gut" aus. Lässt sich daraus etwas ableiten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniemaronie am 27 Aug 2022 13:06 ]
BID = 1101194
toniemaronie
weitere Bilder
BID = 1101195
silencer300
Sehe gerade, dass hier eine Printsicherung (rot markiert) verbaut ist, die es auf der Vorgänger-Platine nicht gab.
Es wäre schon mal ein Ansatz für einen Rettungsversuch, das Teil auf Durchgang zu messen.
VG
BID = 1101197
toniemaronie
das Teil hat keinen Durchgang. Habe mit einem Ohmmeter im eingebauten Zustand gemessen. Kann das für einen Test einfach überbrückt werden?
BID = 1101198
toniemaronie
habe die Sicherung überbrückt. Es gab einen leichten Knall und das TNY274GN-TL wurde gesprengt.
BID = 1101199
toniemaronie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniemaronie am 27 Aug 2022 15:39 ]
BID = 1101218
silencer300
? Gibst Du so schnell auf?
Der TNYxxx ist der Schaltregler-IC vom Netzteil, Sicherung, bzw. Schutzwiderstand brennt nur durch, wenn am IC ein Kurzschluss vorliegt.
Das Überbrücken der Sicherung hat den eigentlichen Fehler (der Klassiker schlechthin) offensichtlich gemacht.
Bei einem weiteren Reparaurversuch sollte evtl. (außer dem TNY und der Sicherung) der ElKo an den verbrannten Lötstellen auch erneuert werden.
In Anbetracht, dass die Elektronik 400V abbekommen hat (ich weiß auch genau warum), ist zwar fraglich, ob es dann wieder funktioniert, aber die von @Mr.Ed besagten 5€ machen das Kraut auch nicht mehr fett.
VG
BID = 1101233
Und die verdampfte Leiterbahn im Bereich der Schmauchspuren solltest du auch flicken.
Das man Sicherungen nicht überbrückt weißt du ja nun
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446224   Heute : 1577    Gestern : 20435    Online : 255        22.11.2026    2:42
