BOSCH KüSchr Gefrierschrank GSN32A90/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ungenügende Kühlung / vereist Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr BOSCH Gefrierschrank GSN32A90/02 --- ungenügende Kühlung / vereist Suche nach BOSCH Gefrierschrank |
BID = 1100836
neumi Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Aalen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : ungenügende Kühlung / vereist
Hersteller : BOSCH Gefrierschrank
Gerätetyp : GSN32A90/02
FD - Nummer : 8611
Beim meinem Gefrierschrank scheint das NoFrost nicht mehr zu tun... vermute ich.
Symptome:
Gefrierschrank zeigt AL und kühlt nur noch bis -08°C.
Letztes Jahr mal oben die Kunststoffabdeckung aufgehebelt: Eispanzer über Wärmetauscher ==> mit Wärmelampe abgetaut... jede Menge Wasser im Auffangbehälter hinten (ist übergelaufen).
Danach ging das wieder ca. 1/2 Jahr gut... Feb. dieses Jahr das selbe Symptome, selbe Aktion.... geht wieder.
Nachdem mir jetzt ein so ein Wärme/Kälte-Pad im Gefrierschrank kaputt gegangen ist und das blaue Gel quer durch das Gerät gesabbert ist, habe ich (feucht) rausgewischt ==> jetzt habe ich wieder die AL Meldung, er kommt gerade mal auf -06°C und dort wo noch Feuchtigkeit auf den Kunststoffklappen war, ist eine Raureifschicht....
Ich vermute wieder, dass der Wärmetauscher oben (mit dem Fühler drin) vereist ist... das No Frost scheint also nicht mehr zu tun.
Kompressor und Lüfter laufen und wenn man die Tür zumacht, hat man zunächst auch einen Unterdruck. Kompressor läuft recht häufig, aber nicht durchgängig. Ebeno der Ventilator: hört man manchmal, aber nicht durchgängig.
Hat jemand einen Tipp, was die Ursache sein könnte, was ich prüfen sollte?
Und gibt es vielleicht noch irgendwo 'ne (De-)Monatge-Anleitung: Was muss in welcher Reihenfolge demontiert werden und wo sind die Schanpper?
(Habe das letzte mal nicht mal die Kunststoffabdeckung innen oben komplett rausbekommen)
BID = 1100839
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Wenn ein NoFrost Gerät vereist ist, muß es 3 Tage offen stehen bleiben und komplett abgetaut sein, bevor es erneut in Betrieb genommen wird.
Wenn das Gerät dann warm leer und trocken ist, einschalten, dann kann man mit einem Energiekostenmeßgerät schauen, wenn die einzelnen Komponenten im 2 Sekunden Rhythmus abgeprüft werden, dann muß einmal kurz u.a. der Lüfter oben hinter den Kühllamellen anlaufen und mit ~200W die Abtauheizung aktiv sichtbar sein durch diese Leistungsaufnahme.
Geht eines von beidem nicht, vereist er rasch wieder.
BID = 1100853
neumi Neu hier
driver_2 hat am 20 Aug 2022 19:03 geschrieben :
Schwierig bei den aktuellen Temperaturen, wenn man kein Ersatzgerät hat.
Mal schauen, was sich organisieren lässt..
Die Test-Prozedur wird jedesmal nach dem Einschalten durchlaufen?
Gibt es eigentlich irgendwelche Montageanleitungen, wo welche Schrauben, Schnapper, etc. zu finden sind? Ich entsinne mich, dass ich das letztes mal mit der Abdeckung oben im Kühlraum gescheiter bin, weil zur Rückwand noch irgendwelche Befestigungen nicht sichtbar waren und ich das Plastik nicht abbrechen wollte.....
BID = 1101688
neumi Neu hier
So, jetzt ist der Gefrierschrank 10 Tage abgetrocknet.
Geöffnet.... angeschlossen...
Der Lüfter hinten läuft 2 sek. an, dass sieht man.
An der Heizwendel merkt man aber keinen Temperaturunterschied.
Was müsste man an Widerstandswertwert denn am Stecker des Heizelementes messen?
Momentan messe ist nichts.... Messgerät zeigt quasi Unterbrechung.
Was müsste man am "Temperaturbegrenzer" messen?
Momentan messe ich Durchgang.
Anbei ein paar Bilder für diejenigen, die so ein Gerät auch öffnen wollen.
An wichtigsten ist es, die blauen Klebebänder zu entfernen; die befestigen den Styropordeckel auf den Kunststoffabdeckung... ohne die Klebebänder lässt sich dann das Styropor ganz einfach rausnehmen.
BID = 1101691
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
neumi hat am 8 Sep 2022 12:18 geschrieben :
Die Rinnenheizung (00498387) ist ein Widerstand, der Wert an sich ist unwichtig, sollte bei 20W Leistungsaufnahme um die 2,6kΩ liegen.
Kein Widerstand (Unterbrechung), keine Heizung.
VG
BID = 1101696
neumi Neu hier
silencer300 hat am 8 Sep 2022 12:51 geschrieben :
Rinnenheizung (00498387) zeigt ~3kΩ
Abtauheizung (00648626) zeigt keinen Widerstand/Durchgang (Open).
Ich habe jetzt mal die Abtauheizung (00648626) bestellt.
BID = 1101701
driver_2 Moderator
Na also, ihr habt es ja gefunden...
BID = 1101822
neumi Neu hier
Abtauheizung ist gekommen.... messe dort ~250Ω... scheint plausibel im Vergleich zur Rinnenheizuung, die bei 1/10 der Leistung ca. den 10-fachen Widerstand hat.
Das ganze wieder auf die Alu-Platte montiert.... aber der Einbau der ganzen Einheit inkl. Styropordeckel in die Gefrierschrankdecke ist ja 'ne schöne Frickelei.....
Nuja, letzlich hat's funktioniert.
Ist jetzt wieder auf -18°C ohne Alarm.
Werde es die nächsten Monate beobachten.
BID = 1101823
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung.
NoFrost stets nur ganz kurz öffnen,
kein umräumen der Schubladen bei offener Tür !
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493549 Heute : 10112 Gestern : 16862 Online : 461 24.11.2026 12:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,281782865524
