Bosch SpüMa SPV45003/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vermut. Ablaufventil defekt
Serverzeit: 22 11 2026  03:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPV45003/06 --- vermut. Ablaufventil defekt
Suche nach Bosch
BID = 1100820
Sigis_de
Defekt : vermut. Ablaufventil defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPV45003/06
S - Nummer : 19610070211277450214
FD - Nummer : 7610 810214
Typenschild Zeile 1 : Tpy S4N1 1B
Typenschild Zeile 2 : SPV4503 0 731 302 641
Typenschild Zeile 3 : 230V
Laut Diagnose des Bosch Kundendienstes ist das Ablaufventil kaputt und das Gerät muss ersetzt werden. Da der Kundendienst diese Aussage ohne die Maschine näher zu inspizieren gemacht hat und es nach 27 Jahren durchaus sein kann das nutr die Zuleitung verstopft ist, möchte ich der Sache selbst auf den Grund gehen. Ich habe die Unterbau-Maschine bereits ausgebaut und die Seitenwände entfernt. So komme ich allerdings noch nicht an das Ablaufventil ran. Wie wird der Plastik-Körper Artikel No. 20 8859 entfernt? Gibt es eine Reparaturanleitung für diese Maschine?
BID = 1100838
driver_2
Das Gerät ist ein SPV4503/06 Du hast wohl eine 0 zu viel drin.
Was noch lieferbar ist, siehst Du hier:
https://kremplshop.de/geraet/12452769
ebenso gibt es eine Explo dort.
BID = 1100852
Sigis_de
Upps.. ja da war eine 0 zuviel... Typo.
Die Explo, hatte ich irgendwo bei Bosch schon gefunden, aber mit fehlt die Info wie ich das Gerät zerstörungsfrei zerlege um an das (Ablauf-) Ventil zu kommen bzw. den Platikkörper mit den Wasserführungen reinigen zu können.
Besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446834   Heute : 2189    Gestern : 20435    Online : 222        22.11.2026    3:52
