Ikea SpüMa Lagan DW60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spritzt durchgehend Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ikea Lagan DW60 --- Spritzt durchgehend Wasser
Suche nach Lagan
BID = 1100781
Fliesenleger
Defekt : Spritzt durchgehend Wasser
Hersteller : Ikea
Gerätetyp : Lagan DW60
S - Nummer : 92507118
Typenschild Zeile 1 : 803.857.96
Typenschild Zeile 2 : 911 5391 78 02
Typenschild Zeile 3 : GHE623DB4
Hallo zusammen!
Ich bin vor 2 Tagen heimgekommen und habe festgestellt das der GS piept und das Pfeilsymbol in der Bedienung blinkt (3x piepen und blinken). Habe dann auch festgestellt das im Innenraum permanent Wasser spritzt. Die Maschine hat andauern gepumpt.
Habe dann erstmal die Sicherung rausgenommen weil ich den GS zwar über den Powerknopf ausschalten bzw. stoppen konnte aber das Wasser weiterhin gespritzt hat.
Zur Problembehandlung habe ich dann alle Siebe innen gesäubert und auch den Pumpensumpf trocken gelegt ohne Erfolg. Danach bin habe ich die Bodenblende abgeschraubt und festgestellt das dort alles nass war, habe alles trockengelegt auch ohne Erfolg.
Sobald ich die Sicherung reinmache fängt der Zulauf im Innenraum an zu spritzen (habe ein Foto angehangen), egal ob ich die Maschine einschalte oder nicht.
Wenn ich die Türe öffne spritzt es auch weiterhin.
Den Schlauch am Eckventil habe ich abgeschraubt, kontrolliert und gereinigt - alles in Ordnung.
Kann die Maschine starten und höre auch das sie pumpt, habe kontrolliert ob die Sprüharme spritzen und sich drehen - tun sie nicht. Habe beide Arme kontrolliert und mit einem Zahnstocher auch nochmal in alle Löcher gepiekst, keine Änderung.
Dachte erst ich könnte die Maschine aufschrauben und ggf. hätte sich ein Schlauch gelöst, das würde vielleicht erklären warum die Arme kein Wasser mehr bekommen, aber nicht dass der Innenraum sofort anfängt durchgängig zu spritzen sobald die Maschine Strom bekommt.
Die Maschine ist 2 Jahre alt (von IKEA) und hat jetzt kurz nach Garantieablauf die erste Macke.
Für Input wäre ich unendlich dankbar!
Viele Grüße und lieben Dank im Voraus
Edit: Fehlerkatalog sagt nur IKEA-Techniker rufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fliesenleger am 18 Aug 2022 21:22 ]
BID = 1100782
taktgenerator
wie es aussieht, ist schließt das Zulaufventil nicht mehr. Heißt also ersetzen. Bis das Neuteil da ist Wasserhahn abdrehen
BID = 1100783
Fliesenleger
taktgenerator hat am 18 Aug 2022 21:14 geschrieben :
Kannst du mir kurz bestätigen das es dieses Teil ist?
https://www.elektronik-werkstatt.de.....00000
Wo finde ich eine Anleitung zum Einbau?
Danke für deine Einschätzung!!!
BID = 1100784
taktgenerator
Nein, das verlinkte Teil ist es nicht.
nur um sicher zu gehen:
Das Wasser spritzt auch, wenn der Stecker ausgesteckt ist?
Wenn ja, brauchst du die Electrolux Teile Nummer: 140180589016
BID = 1100785
Fliesenleger
taktgenerator hat am 18 Aug 2022 21:57 geschrieben :
Nein, Wasser spritzt nur wenn die Sicherung drin ist. Kein Strom kein Spritzen
BID = 1100790
taktgenerator
Dann ist es nicht das Ventil sondern die Elektronik oder eine Querverbindung zwischen mehreren Leitungen. Da sollte ein Fachmann ran, oder gleich ein neues Gerät von Miele oder Bosch kaufen.
BID = 1100792
Solltest du keine Kenntnisse haben, um die Elektronik selbst zu reparieren dürfte das ein Totalschaden sein, erst recht wenn du einen Fachmann brauchst.
Die Elektronik kostet ca. 180€, kommt da noch Lohn dabei hast du den Wert der Maschine definitiv überschritten.
Das ist eine Whirlpool, auch als AEG oder Bauknecht bekannt, nur noch ehemals gute Namen.
Empfehlung auch von mir Bosch / Siemens (BSH) oder Miele.
Wer billig kauft, kauft öfters.
Das pumpen und piepen dürfte übrigens der Schutz sein, der glücklicherweise angesprochen hat, sonst dürftest du nun renovieren. In der Bodenwanne der Maschine steht dann Wasser weil der Spülraum übergelaufen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Aug 2022  8:21 ]
BID = 1100799
Fliesenleger
Dann werde ich mein Schicksal wohl akzeptieren und einsehen müssen dass da nichts mehr zu machen ist - Schade.
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!!!
BID = 1100813
Ärgerlich, zumal es u.U. ein Kleines Bauteil für nicht mal 10 Euro ist. Nur werden die Geräte halt nicht auf Komponentenbasis repariert sondern komplette Einheiten ersetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338747   Heute : 8319    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    14:22
