Samsung Kombi RS6GN8222S9/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nach einer Zeit nicht
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS6GN8222S9/EG --- Kühlt nach einer Zeit nicht
Suche nach Samsung
BID = 1100791
zylinderkopf
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nach einer Zeit nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS6GN8222S9/EG
Moin,
ich habe gesucht und leider nichts passendes gefunden. Auch YT konnte mir bisher nicht helfen.
Mein Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig.
LINK:
https://www.samsung.com/de/refriger.....9-eg/
Der KS war jetzt 30 Tage aus. Nach einschalten ist ca. nach 12 Std die Kühlleistung stark gesunken! Die Temperaturanzeige innen hat trotzdem die richtigen Temperaturen (-16/+7) angezeigt. Nach Steckdose ziehen, kamen die richtigen Temperaturen (+1/+10) zum Vorschein. Nachdem Neustart hat er wieder angefangen zu Kühlen. Nach ca. 12 Std wieder dasselben Problem --> Kühlleistung abgefallen
- Der ist nicht vereist
- Läuft ganz normal von der Lautstärke
Vermutung die Heizung schaltet in der Entfrostungphase nicht rechtzeitig aus.
Oder Temperatursensor ist defekt und er kann die Temperatur nicht halten bzw. regulieren.
Hat jemand Erfahtung damit? Es wundert mich auch, dass die nicht die richtigen Temperaturen angezeigt werden wenn er warm wird. Das deutet eher auch den Sensor hin.
Danke für die Hilfe!
BID = 1100793
prinz.
Kann auch im Demomodus hängen
Muß sich Techniker vor Ort mal anschauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1100794
zylinderkopf
Leider ausserhalb der Garantie, daher Techniker lohnt sich wohl nicht.
Haste mehr infos zum Demomodus?
In der Bedienungsanleitung steht nix vom Demomodus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zylinderkopf am 19 Aug 2022 11:03 ]
BID = 1100795
prinz.
Dann schmeiß ihn wech wenn du soviel Geld hast
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611528   Heute : 9040    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    12:27
