Miele Kombi KFN 28132 D edt/cs
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühleinheit fällt aus
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Miele KFN 28132 D edt/cs --- Kühleinheit fällt aus
Suche nach Miele
BID = 1100772
sun_is_shining1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühleinheit fällt aus
Gerätetyp : KFN 28132 D edt/cs
S - Nummer : 13/ 720315631
FD - Nummer : Nicht angegeben
Liebe Electronicwerkstatt-Mitmacher,
Ich - bzw mein Kühlschrank - brauche eure Hilfe! Seit einigen Tagen schaltet sich bei meiner Stand-Kühl-Gefrierkombination (Miele KFN 28132 D edt/cs Edelstahl) immer nach ein paar Stunden die Kühleinheit ab. Wobei „Abschalten“ nicht korrekt ist, da das Licht weiterhin leuchtet, auch das Display aktiv und auch die Temperaturanzeige funktioniert, diese beträgt jedoch dann 22 Grad Celsius, da keinerlei Kühlung passiert.
Ich habe dann versucht die Kühleinheit selbst aus- und einzuschalten über den betreffenden Taster, aber die Kühlleistung kommt nicht zurück.
Eingestellt sind weiterhin 6 Grad Celsius (unverändert)
Meine Lösung war es dann den Stecker zu ziehen, kurz zu warten (10 Sekunden) und ihn wieder einzustecken. Danach fängt die Kühleinheit wieder an zu kühlen. Leider aber nur für weniger als 24 Stunden, da am nächsten Morgen die Anzeige wieder bei 22 Grad Celsius steht und das Innere warm ist.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank schonmal!
BID = 1100789
Kühlt er wirklich?
Oder hörst du nur, wie der Kompressor läuft?
In dem Fall dürfte das Kältemittel entfleucht sein.
BID = 1100800
taktgenerator
Ich kenne diesen Fall genau so wie geschildert auch am baugleichen Gerät:
Bei mir war der Gefrierteil-Verdampfer vereist, der Lüfter konnte keine Luft mehr durch den Verdampfer drücken und somit wurde die Solltemperatur nicht erreicht. Nach dem Enteisen per Fön und erneuern des Verdampferfühlers GT lief das Gerät wieder. (Ich habe zumindest keine Reklamation mehr gehört und es war noch in der Garantiezeit)
Ich habe auch das Selbe beobachtet - Nach Netztrennung hat kurz das Kältemittelventil geschaltet und der Verdampfer KT wurde sofort eiskalt.
BID = 1100802
driver_2
Wenn der Autor richtig verstanden hat, ist bei Ihm das KT nicht das GT defekt.
BID = 1100808
taktgenerator
ja das habe ich schon gesehen. Im beschriebenen Fall hatte auch das KT nicht gekühlt.
Vermutlich hat der GT Vorrang
BID = 1100809
driver_2
Ok, gute Theorie, kenne ich so nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611396   Heute : 8908    Gestern : 16750    Online : 445        29.11.2026    12:17
