Miele SpüMa G 669 SC -i -2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt beim Reinigen hängen
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 669 SC -i -2 --- Bleibt beim Reinigen hängen
Suche nach Miele
BID = 1100695
Achim56
Defekt : Bleibt beim Reinigen hängen
Gerätetyp : G 669 SC -i -2
S - Nummer : 19/17770325
Liebe Forumsmitglieder,
mein ca. 20 Jahre alter Geschirrspüler macht Kummer.
Das Spülwasser läuft ein und wird bei Schalterstellung 55°C und bei 65°C warm. Spülpumpe läuft. Mitten im Reinigen läuft das Programm nicht weiter. Durch Weiterdrehen des Drehschalters läuft das Programm weiter. Ich habe bereits die Wassertasche ausgebaut und durchgespült. 2 Druckschalter habe ich geprüft. Einer kann mit dem Mund betätigt werden. Der zweite mit einer Luftpumpe. Bitte um Unterstützung. Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Achim
BID = 1100711
Achim56
Habe heute den Niveauschalter 1200/700 Ersatzteilnummer: 5419695 getestet. Im Ruhezustand ist der Öffner 1 - 2 geschlossen. Wenn Spülpumpe läuft schließt der Schließer von 1 - 3. Im ausgebauten Zustand hat der Niveauschalter bei 1200 bis 1300 mm Wassersäule geschaltet. Hängt immer noch beim Reinigen.
BID = 1100803
Achim56
Habe den Schaltplan hinter der Schalterblene entdeckt und festgestellt, dass die Maschine im Schritt 28 nicht weiter geht. Ich habe die beteiligten Sensoren und das Schaltwerk geprüft und finde keinen Fehler. Ich gebe auf.
BID = 1100804
driver_2
Heizt der Spüler ? Geht die Dosierklappe auf ?
Artverwandter beruf und Schaltplan vorhanden müsstest Du den Fehler selbst finden .
BID = 1100807
Achim56
Danke für die Antwort.
Spüler heizt. Klappe geht auf. Die Temperatursensoren für 55 und 65 GradC schalten auch. Die Maschine ist jetzt auf dem Anhänger und wandert morgen in den Schrott.
Wenn Ich jetzt noch wüste, wie ich den Beitrag als erledigt melden könnte, würde ich das auch noch machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337486   Heute : 7055    Gestern : 12669    Online : 1014        18.11.2026    12:32
