Siemens SpüMa SE85M551 / 37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: milchiger Schleier - Kalk
Serverzeit: 14 11 2026  19:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE85M551 / 37 --- milchiger Schleier - Kalk
Suche nach Siemens
BID = 1100732
reddyr
Defekt : milchiger Schleier - Kalk
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE58M551 / 37
Moin.
Die Spülmaschine ist mir bei nem Herdkauf mitgegeben worden und nachdem ich Sie kurz geprüft (einfach mal kurz angeschlossen und laufen gelasssen) habe und mir nun schon Frontblenden habe schneiden lassen, will ich das Ding auch ordentlich zum Laufen bringen. Problem: Alles sehr milchig, auch im Innenraum generell viel Niederschlag auf den Oberflächen.
-Anfangs war gänzlich kein Krümel Salz in der Dosierkammer - eigenartig!
-Der Deckel der Dosierkammer Salz ist heil
-Die Dosiereinheit Klarspüler scheint zu funktionieren, die Blende habe ich ab. Mechanik läuft. Ich habe zu unterschiedlichen Phasen mehr oder weniger Klarspüler mit beigegeben als Test. Kein Unterschied
-Salz habe ich auch schon manuell mit reingeschmissen zum Anfang eines Waschgangs...am Ende kein Unterschied, alles milchig.
Mir erschliesst sich nicht, wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen könnte? Gibt es Probleme, die bei dem Ding immer vorkommen? Was kann ich noch testen?
Dank!
Edit:
E-Nummer berichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Aug 2022 10:50 ]
BID = 1100733
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir nochmal die E-Nummer vom Gerät an, ich komme nach SE85... nicht weiter und lande bei einem Gasherd.
Allgemein bei Spülmaschinen ist die korrekte Einstellung der Wasserhärte und die Verwendung von Salz (bei hartem Wasser) wichtig. Dazu sollte auch die Klarspülerdosierung angepasst werden.
Vorhandene Kalkbeläge mit Entkalker (z.B. EUROPART Maschinen-Entkalker) entfernen.
Nach Einstellen der Wasserhärte und der Salzzugabe kann das Regenerieren der Enthärtungsanlage einige Spülgänge dauern.
VG
BID = 1100736
reddyr
OK, dank.
Dann lasse ich heute mal Maschinenreiniger durchlaufen.
Wir haben mit 22 wohl sehr hartes Wasser...
Wo stelle ich die Salzdosierung drauf ein??
BID = 1100737
silencer300
Einstellen der Wasserhärte nach Gebrauchsanleitung (Seite 7).
VG
BID = 1100741
reddyr
der erste Durchlauf hat noch keine große Entspannung gebracht...aber ich hole dann den Reiniger und lass mal laufen...
BID = 1100743
silencer300
Ein Reiniger entkalkt nicht, der ist für Fettablagerungen u.a. zuständig.
Alternativ Zitronensäure vewenden, die kommt mit allem klar.
VG
BID = 1100757
reddyr
Zitronensäure rulz!
Enthärtung eingestellt...was zunächst keinen sichtbaren Erfolg brachte.
Dann noch mit Zitronensäure kalkentkeimt...
und dann noch einen Waschgang hintangehangen....scheint perfekt zu reinigen jetzt!
Gebe nochmal Bescheid in ein paar Tagen.
Danke sehr!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reddyr am 17 Aug 2022 22:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290708   Heute : 9573    Gestern : 11989    Online : 541        14.11.2026    19:42
