BID = 1100719
biturbospyder Gerade angekommen
Moin Moin!
Ich bin hier ein Neuling und auch kein Elektronikexperte!
Ich habe eine Frage zur Funktion der Sense-Leitung am Schalt-Netzteil meines HP elitedesk:
Das Netzteil gibt die Spannung zwischen "+" und "-" aus - 19,5V DC.
Zwischen "Sense" und "+" messe ich keine Spannung.
Die Nachregelung erfolgt über "-" und "Sense".
Es handelt sich wie geschrieben um ein Schaltnetzteil.
Ich möchte das Schaltnetzteil gerne gegen ein Linearnetzteil mit geregelten 19,5V austauschen.
Dann muß ich vom geregelten Linearnetzteil "+" und "-" nutzen und schließe "Sense" nicht an.
Wird der HP elitedesk dann noch funktionieren oder ist der PC auf die "Sense"-Leitung für seine Funktionsfähigkeit angewiesen?
Mit sonnigen Grüßen von der Ostsee und Danke für eine Antwort
Stefan
BID = 1100721
Das kann dir niemand beantworten da du keinerlei Angaben machst. Es kann sein daß dein Rechner über diese Leitung mit dem Netzteil kommuniziert. Es kann aber auch sein das nur das Netzteil darüber geregelt wird um Leitungsverluste auszugleichen. Da du aber alle wichtigen Angaben geheim hältst...
