Bauknecht Kombi KGSF205
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt / Tausch
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGSF205 --- Thermostat defekt / Tausch
Suche nach Bauknecht
BID = 1100397
Heiko285
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat defekt / Tausch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGSF205
S - Nummer : 855028501220
Hallo Techniker,
bei unserer Kühl-Gefrierkombi möchte ich das Thermostat tauschen (Kühlschrank wird nicht mehr richtig kühl - Gefrierfach zum Glück aber schon noch).
Ein neues Thermostat (eletrisch) hab ich bereits.
Kennt sich jemand aus, wie ich das Teil ausbauen kann. Ich will nicht irgendwo sinnlos ziehen / drücken / hebeln und am Ende noch was abbrechen.
An dem Ersatzteil lässt sich nicht wirklich erkennen, wie der Aus-/Einbau funktionieren soll.
Es gibt Haken, die nach links zeigen und eine Öse, die nach rechts zeigt.
Also egal in welche Richtung ich drücke, auf den anderen Seite blockiert etwas.
Würde ich versuchen, das Bauteil nach vorne auszuhebeln, würde ich bestimmt was abbrechen, da die Haken doch recht groß sind.
Gibt es hier jemanden, der das Gerät kennt und mir helfen kann?
Grüße
Heiko
Hochgeladene Datei (2812623) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 217        21.11.2026    23:48
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
