Siemens SpüMa SK25E200EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erhitzer läuft nicht mehr an
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SK25E200EU/01 --- Erhitzer läuft nicht mehr an
Suche nach Siemens
BID = 1100274
mgru01
Defekt : Erhitzer läuft nicht mehr an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SK25E200EU/01
Typenschild Zeile 2 : FD9001000092
Typenschild Zeile 3 : SK25E200EU
Hallo Zusammen!
Ich hab' mir vor kurzem den genannten Tischgeschirrspüler gebraucht gekauft und zuhause mal angeworfen.
Ursprünglich hatte ich nur ein Problem mit dem Wasserzulauf (Das Wasserhahn-Symbol blinkte), worauf der GS mitten im Programm oder beim zweiten Mal Wasser ziehen ständig abpumpte. Auch wenn die Türe offen war, versuchte er ständig Wasser abzupumpen. Daraufhin hätte ich mir einen neuen Wasserdurchlaufmesser gekauft.
Zwischenzeitlich habe ich dann mal den GS auseinandergenommen und wollte generell mal nachschauen, ob es womöglich noch woanders Probleme gibt.
Dabei hatte ich vergessen, den GS vom Strom zu trennen, Wasser lief von oben nach unten und dürfte die Spule am Durchlauferhitzer (???) erwischt haben. Nach jedem mal Einschalten des GS knisterte es dann. Daraufhin habe ich ihn mal, während er vom Strom getrennt war, trockengelegt.
Nachdem er trocknete, hörte das anfängliche Knistern auch wieder auf, aber der Motor scheint nicht mehr anzulaufen und ratterte nur mehr.
Wenn ein Programm gestartet wird, rattert das Ding und dann spring das Front-"Display" gleich auf "END".
Meine Frage ist jetzt, ist das noch kostengünstig (< 100 €) zu reparieren, oder liegt hier ein gröberes Problem vor, sodass ich den Durchlauferh. tauschen müsste?
Ich bin hier kompletter Laie, und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Besten Dank,
beste Grüße,
M.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1781957) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mgru01 am  2 Aug 2022 14:14 ]
BID = 1100275
mgru01
hoffentlich geht jetzt das Bild durch.
BID = 1100280
mgru01
beim erneuten Testen der Heizpumpe, war natürlich die Spule dran!
BID = 1100281
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Neue Heizpumpe (12024284) EUR 126,45, Einzelteile sind nicht erhältlich, Reparaturen sind nicht vorgesehen.
Edit:
U.U. sind die Motorwicklungen noch intakt (messen), dann dürfte es die Elektronik (Leistungsmodul 00649485) geschrottet haben.
Zudem, dass dieses Teil nicht mehr lieferbar ist, liegt der Preis bei EUR 183,31.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Aug 2022 15:24 ]
BID = 1100283
mgru01
Alles klar, vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457885   Heute : 13256    Gestern : 20435    Online : 468        22.11.2026    16:34
