Bosch SpüMa SMI68M56EU/52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmittel nicht entleert
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68M56EU/52 --- Spülmittel nicht entleert
Suche nach Bosch
BID = 1100000
Axdeubert
Defekt : Spülmittel nicht entleert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M56EU/52
S - Nummer : 012020269348003334
Hi bin neu hier. Ich habe schon einige Maschinen repariert. War früher auch mal bei einem Gastromaschinen Hersteller als Servicetechniker im Einsatz, zwar lange her aber Grundkenntnisse sind da.
Unsere Bosch entleert das Spülmittelfach nicht. Pumpe, Heizung und Sprüharme geprüft und alles ok.
Weiche hatte ich ausgebaut Motor läuft und die Scheibe scheint abgenutzt. Kann es sein das die hängen bleibt und deswegen die Maschine nur vom unteren Spülarm gereinigt wird? Will jetzt nochmal nach den Relais auf der Platine schauen.
Auch ist nach dem Beenden des Programms der Innenraum nicht heiß bzw warm. Programm läuft ab ohne Fehlercode.
BID = 1100001
driver_2
Das Modell gibt es nicht, außerdme fehlen die restlichen Daten des Typenschildes.
Bitte prüfen und ergänzen, Danke.
BID = 1100058
Axdeubert
Hi anbei ein Foto vom Typenschild.
BID = 1100061
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fehler auslesen (P0), ggf. Prüfprogramm (P1) laufen lassen.
Defekte Wasserweiche müsste einen E:26 hinterlassen, Heizfehler gibt es mehrere, je nach dem, was betroffen ist.
VG
BID = 1100114
Axdeubert
Hi Danke,
das mit dem Prüfprogramm mach ich.
Fehler E08. Heizpumpe hatte ich getauscht. Platine kontrolliert auch ok. Leitungen ok. Gestern noch geprüft ob Wasser aus den Armen kommt, auch ok.
Spülmittel wird nicht aus gespült und wenn Spüma fertig ist sie kalt. Habe mal das Gläser/Tassen Prgr. 45° laufen lassen da wurde die Maschine warm. Ich geh das heute Mittag nochmal in Ruhe durch.
Gruss aus der Pfalz.
BID = 1100115
silencer300
Wärmetauscherventil, oder Ansteuerung defekt, dadurch erkennt die Umwälzpumpe zu wenig Wasser im Pumpentopf.
Im Schnellprogramm funktioniert es, weil hier kein Wasser aus dem Wärmetauscher verwendet wird.
VG
BID = 1100249
Axdeubert
Hi
zur Info. Fehler war das Ablauf Ventil an der Wassertasche.
Ventil hatte Spannung und wurde warm aber der Klöppel zu verschlissen. war durch Rost aufgeplatzt!
In A.... ein Ventil gekauft das schnell da war, hat aber nicht funktioniert. Habe aus alt und neu ein funktionierendes gemacht.
Wer billig kauft.....
Solltet Ihr beachten!!
Gruß Axel
BID = 1100250
Axdeubert
Sorry,
Vielen Dank noch für die Infos.
BID = 1100252
silencer300
Beim Kauf nicht aufgepasst?
Gibt 2 verschiedene Ventile, rosa Anschluss= 230VAC, blauer Anschluss= 320VDC
VG
BID = 1100253
driver_2
Richtig, 2018 wurde auf blau umgestellt, damit es nicht mehr brummt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458053   Heute : 13424    Gestern : 20435    Online : 381        22.11.2026    16:48
