Peavey Verst Vypyr VIP 3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reboot während des Spielens Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Peavey Vypyr VIP 3 --- Reboot während des Spielens Suche nach Peavey |
BID = 1099984
Maluja Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bachhagel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Reboot während des Spielens
Hersteller : Peavey
Gerätetyp : Vypyr VIP 3
ich habe vor 1/2 Jahr einen Gitarren-Modellingverstärker Peavey Vypyr VIP-3 gebraucht gekauft, der bis jetzt tadellos funktioniert hat. Seit kurzem kommt es vor, dass er mitten während des Spielens - vorzugsweise bei starken Akkordanschlägen - neu bootet. Das mag beim Proben noch erträglich sein, aber bei Liveauftritten - wo ich ihn eigentlich einsetze - ist das ein absolutes no-Go.
Ich habe schon alle Steckkontakte der Spannungsversorgungen mit Waffenöl gereinigt, weil ich dachte, der Reboot könnte vielleicht durch eine Vibration ausgelöst werden. Hat aber nichts gebracht.
Hat irgendjemand eine Idee, was den Reboot jetzt plötzlich auslösen könnte?
Viele Grüße, Markus Jahn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maluja am 23 Jul 2022 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maluja am 23 Jul 2022 20:35 ]
BID = 1099985
nabruxas Monitorspezialist
Waffenöl? Wie kommt man auf diese Idee?
Wenn das Teil klopfempfindlich ist, solltest Du erst mal den Fehler eingrenzen.
Als erstes würde ich das Netzteil unter die Lupe nehmen und nachsehen ob die Lötstellen bei den schwereren Bauteilen, zB. Trafo noch in Ordnung sind.
BID = 1099986
 Dann also einmal komplett zerlegen und Generalreinigung, denn nach Waffe sieht das ganze nicht aus.
Danach Fehler suchen, Kalte Lötstellen und evtl. Elkos, wenn das bei höheren Lautstärken passiert.
BID = 1099988
im ZUsammenhang mit Reinigen von Potis und Kontakten habe ich mal den Tip mit dem Waffenöl aus der Spraydose bekommen und habe damit auch selbst bessere Erfahrungen als mit Kontaktspray.
Ich probier es mal mit den kalten Lötstellen - Trafo hat er keinen, ist ein Schaltnetzteil.
Gruß, Markus
BID = 1099990
Ich weiß wie ein Schaltnetzteil aussieht und trotzdem ist da auch ein Trafo drauf.
Auch wenn es hier ein Ferrittrafo ist.
Bei Deinem Kenntnisstand würde ich es aber jemanden geben der weiß was er tut. Besonders auf der PCB mit dem DSP drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Jul 2022 20:47 ]
BID = 1099996
perl Ehrenmitglied
| | im ZUsammenhang mit Reinigen von Potis und Kontakten habe ich mal den Tip mit dem Waffenöl aus der Spraydose bekommen |
Hat dir der Tipgeber auch verraten, was das Öl mit den Gummidichtungen der Elkos macht?
BID = 1100052
vielen Dank für den Tip mit den kalten Lötstellen - ich dachte an eine komplexeres Problem. An der Netzteilplatine ist mir aufgefallen, dass bei Druck auf bestimmte Stellen der Platine der Reboot ausgelöst wird. Ich habe dann alle Lötstellen auf der Rückseite nachgelötet und aktuell tritt der Fehler nicht mehr auf - ich werde das Teil mal weiter beobachten und hoffe, dass das die Lösung war.
Vielen Dank!
Gruß, Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444288 Heute : 20069 Gestern : 29111 Online : 411 21.11.2026 23:22 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0612859725952
