Bosch SpüMa smu2hvs20e/34
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf gestört
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch smu2hvs20e/34 --- Wasserzulauf gestört
Suche nach Bosch
BID = 1099947
clfberlin
Defekt : Wasserzulauf gestört
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : smu2hvs20e/34
FD - Nummer : 0105
Typenschild Zeile 1 : SL6PW1B
Hallo in die Runde...
Wir haben derzeit immer wieder viel Freude mit unserem SMU2HVS20E/34.
Nach wenigen Minuten erscheint im Display der rote Wasserhahn. Bzw. in der App "Wasserzulauf gestört".
Tatsächlich nimmt der GS Wasser auf, denn unten ist die Wanne dann voll.
Und er pumpt auch ab. Z.B. am Anfang eines Spülvorgangs.
Wir hatten das schon öfter. In der Vergangenheit: Schläuche überprüft, unten abgeschöpft, Siebe gereinigt, Laufrad gecheckt. Auch mal den Boden darunter auf Wasser überprüft. In der Regel ging es dann im 4ten oder 5ten Anlauf (vielleicht durch schiere Willenskraft meinerseits). Aber jetzt stellt er sich bockig. Eben hat er mal eine Stunde durchgehalten (im 3:45er Programm), dann aber doch die Grätsche gemacht.
Ich würde da gerne nochmal systematisch ran und wäre für Tipps und Hilfen dankbar. Bei einem anderen Gerät war mal die Rede davon, man könne die Pumpe ausbauen und schauen, wie leichtgängig die noch ist. Wäre das vielleicht eine Option? Und wenn ja: Wie komme ich an die am besten ran?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Berlin
clfberlin
BID = 1099950
Dann mach das doch. Was ergibt denn der Eimertest?
Nicht das an der Maschine alles OK ist und wirklich zu wenig Wasser kommt.
Wie viel Wasser kommt innerhalb einer Minute bzw. wie lange dauert es, bis 10l aus der Leitung geflossen sind?
FD - Nummer : 0105
Das Gerät hat also noch Garantie, daher solltest du von irgendwelchen übereilten Zerlegeaktionen der Pumpe Abstand nehmen, zumal die Pumpe nichts mit dem Zulauf zu tun hat.
Ich hoffe doch das die Wanne absolut trocken ist, die dient dem Schutz eurer Wohnung bei undichter Maschine. Du meinst vermutlich den Spülraum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jul 2022 18:31 ]
BID = 1099951
clfberlin
Vielen Dank für den schnellen Input!
Eimertest: ok
Garantie: FACEPALM. Vielen Dank für den Hinweis, das hatte ich gar mehr auf dem Schirm. Stimmt. 2 Jahre sind noch gar nicht um!
Aber: Habe sie jetzt aus dem Unterbau befreit und etwa 20cm rausgezogen. Neuer Versuch - und sie geht wieder. Das deutet sehr stark auf einen geknickten Schlauch hin - wobei das optisch nicht so aussieht und ich mich auch frage, wie es dann lange geht und plötzlich doch nicht mehr. Ein plötzliches Knicken im fest eingebauten Zustand scheint mir sehr unwahrscheinlich. Aber ok, ich habe ja jetzt eine ganz konkrete Baustelle, auf die ich mich konzentrieren kann.
Vielen Dank! Grüße aus Berlin,
clfberlin
BID = 1099955
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Solche Montagefehler werden nicht als Garantieleistung anerkannt.
Prüfe die Schläuche, ob sie evtl. vor den hinteren Stellfüßen eines benachbarten Unterschrankes verlegt wurden (der Klassiker).
Beim Einschieben der Maschine entsteht dort ein sehr enger Radius, der dann im Laufe der Zeit durch die Kante am Sockelrücksprung erst zum Knick wird.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444149   Heute : 19929    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:06
