Bauknecht SpüMa GSIK 6518/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich vollständig ab
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6518/1 --- Schaltet sich vollständig ab
Suche nach Bauknecht
BID = 1099501
mcm57
Defekt : Schaltet sich vollständig ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6518/1
Mein GS streikt seit heute mit folgendem Fehlerbild:
Nach einiger Zeit schltet sich der Geschirrspüler vollständig ab, d.h. das Display wird finster. Die Situation ist so wie wenn man ihn mittels Ein/Ausschalter abschalten würde oder man einfach den Stecker zieht
Entriegelt man nun den Ein/Ausschalter (Stellung "Aus"), wartet kurz und schaltet wieder ein so setzt der GS sein Programm (kurz, < 5 Minuten) fort.
Nach längerem Abschalten scheint die Zeit bis zum selbsständigen Abschalten länger zu sein.
Wasser wird normal geholt. Bei explizitem Abbruch (Start Taste lange drücken) wird normal abgepumpt (- zumindest bis er von selbst abschaltet :( -).
Heizung scheint zu funktionieren.
Ich tippte zunächst auch einen Fehler des Ein-/Ausschalters. Allerdings wird dieser wöährend des Betriebs ja mechanisch kaum bewegt. Und zweitens bewirkt an bwegen / leichtes Drücken *keine* Abschaltung. Dies wiederspricht ein wenig der Hypothese Wackelkontakt des Schalters.
Stromversorgung (Netz) ist jedenfalls auch i.O. Glühlampe am selben Stecker (prov mal Verteilerdoese eingeschelift) zeigt keine Kurzausfälle o.ä.
Hat dieses Fehlerbild schon mal wer gesehen?
Gibt es am Elektronikboard ev. einen Spannungsregler od. ein Hauptrelais dass hier verdächtigt werden kann?
Gibt es irgendeine Sicherheitsfunktion die so ein totales Abschalten ohen irgendwelchen Fehlercode auslösen würde? (Nur damit ich nicht einen Elektronikfehlersuche wärhend z.B. ein Hitzeschutz oder wasserschutz auslöst)
Alternativ hat jemand eine Fuktionsskizze o.ä. damit ich versuchen könnte die Elektronik auszumessen? Multimeter, Lötkolben, Oszi, ... wären vorhanden.
Danke für Hinweise.
P.S. Der GS fürchtet sich vor dem Schraubenzieher - der gefühlte 20te Startversuch nach einer Stunde Pause läuft nun schon ca 15 Minuten ohne Abschaltung...
Nach 20 Minuten hat sich der GS abgschaltet.
Nach Neustart hat sich der GS nach 2:30 abgeschaltet, dann nach 1:30, dann nach 30s und nach 45s (Zeiten mit Stoppuhr gemessen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mcm57 am  8 Jul 2022 11:12 ]
BID = 1099506
mcm57
Soda - hab das Fehlerbild doch noch gefunden. Es dürfte ein Schaden am Netzteil, konkret am Spannungsregler (TNY275 ??), vorliegen. Ich deopiner die Inof heir mal um nicht eure Zeit zu verschwenden.
Ich werde mal den Regler und wie meist sinnvoll die zugehörigen Kondensatoren auf Verdacht tauschen.
Sollte das nichts nutzen, meld ich mich nochmal
McM
Beitrag im Elektronikforum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....FCler
Link zum Teamhack Forum:
https://forum.teamhack.de/thread/62.....ramm/
BID = 1099515
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist i.d.R. ein Fehler am Schaltregler-IC (Netzteil), besagter TNYxxx.
Erneuern und gut ist, Kondensatoren (Elko's) waren da bisher selten auffällig.
VG
BID = 1099757
mcm57
Sorry für die späte Rückmeldung. Gerät war erst am Wochenende wieder erreichbar.
Ich kann bestätigen, dass die Diagnose "Spannungsregler" vollkommen richtig war. Ich hab den Spannungsregler IC (hier LNK305GN) getauscht - und das Gerät funktioniert wieder normal.
Elkos habe ich nicht getauscht, da diese optish OK aussahen (keine Aufblähungen) und außerdem nicht kurzfristig verfügar waren (passende Größe bzw Bauform).
Zusätzlich habe ich dem Spannungswandler einen Mini Kühlkörper aus meiner Raspi Kiste verpasst.
Danke f.d. Hilfe !
McM
Zum Bild
Zum Bild
BID = 1099956
silencer300
Das mit dem Kühlkörper ist bei dieser Bauform nicht notwendig und bringt auch nicht viel, die Wärme wird hier über die Anschlussbeinchen und entsprechend etwas dickere Lötstellen auf das großzügig bemessene (gemeinsame) Pad abgeführt.
Deshalb sollten diese IC (betrifft mehr die ...PN Version) auch nicht gesockelt werden.
VG
