Poti erkennen, ersetzen und in Externes Gehäuse verlegen
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1099479
mkrausse
Moin, Moin!
Ich bin gerade dabei einen Arcade Automaten zu bauen. Damit der kleine Kasten auch einen schönen Klang hat habe ich ein 2.1 Soundsystem, ein Logitech LS21, bei Ebay Kleinanzeigen besorgt. Mit dem Ziel die Lautsprecher von innen, hinter einer selbst gedruckten Lautsprecher-Abdeckung, zu verbauen und das Poti für die Lautstärke zu verlängern und von aussen im Gehäuse des Arcade Automaten zu verbauen.
Leider habe ich beim Kauf nicht auf die Steuereinheit geachtet und habe jetzt einen Lautstärkeregler vor mir, den ich nicht mal identifizieren kann, geschweige denn durch ein externes Poti auszutauschen.
Als erstes habe ich mich über die 5 Kontakte gewundert und als zweites habe ich festgestellt, dass ich keine Ahnung habe wie man ein Poti mit dem Multimeter vermessen kann. Das liess sich durch googeln natürlich schnell rausfinden, aber da ich nicht mal die Beinchen identifizieren kann hörte hier das lernen auch schon wieder auf.
Ich habe mal drei Fotos gemacht und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt und hoffe ausserdem, dass ich im richtigen Thread gelandet bin, da es sich ja eigentlich nicht um eine Reparatur handelt.
Vielen Dank schonmal für eure Zeit und liebe Grüße
Marius
BID = 1099480
Wenn es um die Kontakte des Potis geht, ist es natürlich sehr sinnvoll genau diese NICHT zu fotografieren und viel zu kleine Fotos aus den möglichst schlechtesten Blickwinkel zu machen. Und da das wichtige die Leiterbahnseite ist, macht man davon natürlich kein Foto, sonst könnte man ja noch was erkennen
Ob es dann sinnvoll ist, ein billiges 2.1 System umzubauen kannst du dir selber beantworten, denn das wurde in exakt keinem kommerziellen Automaten gemacht.
Erkannt hast du das Poti offenbar. Vermutlich ist der Fußpunkt nur einmal vorhanden, da mit Masse beschaltet, sonst wären es 6 Anschlüsse. Den Rest kann man dir leider nicht beantworten.
BID = 1099482
Manolito
Bei deinem sog. Poti dürfte es sich eher um einen Inkrementalgeber, auch Inkrementaldrehgeber, Drehimpulsgeber oder allg. Drehgeber genannt, handeln. Einfach daran zu erkennen, dass dieser sich endlos in beiden Richtungen drehen lässt, während sich ein analoges (nicht überdrehtes) Poti nur jeweils bis zum Anschlag drehen lässt. Deshalb werden die Drehgeber auch als "digitales Endlos-Poti" bezeichnet.
BID = 1099483
Dann hätte er 3 Anschlüsse. Das sieht schon nach Poti aus, ebenso liegen direkt daneben die 3 Eingangspins und auf der anderen Seite die Ausgänge.
Mehr ist aufgrund der Fotos nicht erkennbar.
Er braucht aber sowieso ein anderes Poti weil das logischerweise nirgendwo einbaubar ist.
BID = 1099486
BlackLight
Kann man die 2.1-Boxen über das Poti auch ein-/ausschalten?
Ich denke bei Potis mit 5 Anschlüssen immer an welche mit einem Schaltkontakt, wie früher…
BID = 1099497
Dafür ist der Schiebeschalter da. https://www.amazon.de/Logitech-LS21.....915WA
Nachfolger ist das Z213, https://www.amazon.de/Logitech-980-.....DN6RW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307454   Heute : 2218    Gestern : 12485    Online : 817        16.11.2026    4:32
