Indesit WaTro IWDC6125EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehknopf abgenutzt?
Serverzeit: 29 10 2026  06:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit IWDC6125EU --- Drehknopf abgenutzt?
Suche nach Indesit
BID = 1099448
mirwiff
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Drehknopf abgenutzt?
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWDC6125EU
Typenschild Zeile 1 : 80624800100
unser WG-Waschtrockner IWDC6125EU macht leider erneut Probleme. Nachdem der Temperaturwahl-Drehknopf plötzlich nur noch in der einen Richtung funktionierte und in der anderen nicht der klassische mechanische Widerstand vorhanden war, ist der Knopf jetzt leider vollständig hinüber, will heißen: egal in welche Richtung der Knopf gedreht wird, man hört kein "inneres" Schalten mehr und die (maximale) Temperatur bleibt fix bei 60°C.*
Ich habe die Maschine noch nicht auseinander geschraubt, aber schon den passenden Knopf gefunden (C00299586). Das Innere des Knopfes auf diversen Produktbildern lässt erahnen, dass das Plastik gebrochen oder verbogen ist, und daher der Knopf wirklich der einzige Schuldige ist.
Jetzt ist meine Frage: ist es mit dem Kauf des Knopfes getan? Und wenn ja, wie bekomme ich den dann draufmontiert? Muss ich dafür den oberen Teil der Frontblende abnehmen? Und wenn es nicht der Knopf ist, wie kann ich schnell feststellen, ob dahinter etwas gebrochen/kaputt ist?
Vielen Dank euch im Voraus!
mirwiff
*: Damit ist das Ding zum Glück auch noch für 40°-Wäsche benutzbar, der Programmwähler geht glücklicherweise einwandfrei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mirwiff am  5 Jul 2022 21:28 ]
BID = 1099451
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du müsstest erst einmal den Blendenkasten abbauen und das Bedienmodul entnehmen, um zu sehen, WAS defekt ist (in den seltensten Fällen ist es der Knopf).
Sollte die Welle gebrochen, oder das Encodergehäuse, bzw. die Mechanik darin beschädigt sein, wirst Du ein neues Bedienmodul (482000023477) brauchen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Jul 2022 22:45 ]
BID = 1099630
mirwiff
silencer300 hat am  5 Jul 2022 22:43 geschrieben :
Hey silencer300, danke für den Tipp, aber am nächsten Tag hat sich das Problem geklärt: es ist tatsächlich der Knopf, die Stabilisierung ist gebrochen und er rutscht nur noch über die Welle. Ohne Knopf lässt sich direkt über die Welle problemlos die Temperatur von Hand einstellen. Werde also einfach einen Ersatzknopf besorgen (oder manuell schalten).
Aber für die Zukunft merke ich mir die andere mögliche Ursache, danke!
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193805097   Heute : 15886    Gestern : 49271    Online : 810        29.10.2026    6:19
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
