AEG WaMa L71470 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trotz neuem LNK364 keine Anze
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L71470 FL --- Trotz neuem LNK364 keine Anze
BID = 1099699
Schirmer
Defekt : Trotz neuem LNK364 keine Anze
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L71470 FL
S - Nummer : 21300050
FD - Nummer : 9145 30610/00
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz 2200 W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Elektronikexperten,
Maschine hatte keine anzeige mehr,
also im Motormodul LNK364 und den gebrochenen Widerstand 47 Ohm gewechselt. Drossel und Dioden und Kondensatoren waren alle noch ok.
Leider kein Erfolg, Anzeige und Leuchtdioden im Bedienfeld blieben dunkel.
Habe dann am Stecker zum Bedienmodul die Spannungen gemessen:
an einem Pol 9...12 V DC schnell wechselnd im Digitalmultimeter,
an einem anderen Pol 3...5 V schnell wechselnd.
Es müssen aber natürlich 5 bzw. 12 V konstant sein.
Frage: Welches Bauteil sorgt für die 12 / 5 Volt? (Zenerdiode?)
Hatte zufälig eine fast baugleiche Platine von ausgeschlachtetem AEG Toplasder da,
alle Stecker passten auch, a b e r beim Programm "Schleudern" allein war kein Drehzahlwahl möglich.
Bei Waschprogrammen wurde aber geschleudert.
Hoffe auf Hilfe von Elektronikexperten.....
BID = 1099726
Schirmer
Das Problem schleudern hat sich schon geklärt: Es ist bei der Ersatzplatine vom Toplader nur eine Knopfdrehung weiter gespeichert und funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 1070        18.11.2026    0:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
