Sony Kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Sony
BID = 1099377
Shortkillah
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Sony
Hallo Leute!!
Ich habe eine PS4 bekommen die sich zwar einschalten hat lassen aber nach ein paar wenigen Sekunden wieder von selbst ausging, auch ein starten im Abgesicherten Modus war nicht möglich!! Dazu kam noch das die Konsole manchmal nicht auf das drücken des Powerbuttons reagiert hat!!
Also hab ich das Gute Stück mal aufgemacht und als ich mich bis zur Platine vorgearbeitet habe ist mir gleich aufgefallen das Rund um den HDMI Port alles voller Flussmittel war also hab ich mir diesen Teil mal angesehen der HDMI Port war aber gut eingelötet und wies auch keine Lötbrücken auf!
Weshalb ich mir dann die Bauteile hinter dem HDMI Port angesehen habe und hier habe ich dann 2 Bauteile gefunden die für mich wie Kondensatoren aussahen jedoch etwas dunkler als die Kondensatoren rund herum, beim messen der beiden Bauteile konnte ich im eingelötetem sowohl also auch im ausgelötetem Zustand 0 Ohm messen. Nachdem ich beide Bauteile raus hätte und die Konsole zum Testen mal angeschlossen habe startete die PS4 normal und zu meiner Überraschung änderte sich das blaue pulsierende Licht dann auch zu einem fixen weißen Licht was ja ein gutes Zeichen ist nur leider wird nichts am TV Gerät angezeigt!!! Entweder habe ich 2 Defekte Kondensatoren ausgebaut wobei einer oder Bediener wichtigste oder möglicherweise war eines der Bauteile auch nur eine drossel oder Filter und ich habe jetzt die Stromversorgung zum eigentlichen Kurzschluss unterbrochen!?! Ich weiß es nicht genau ich hab leider auch keinen Schaltplan vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen welche Bauteile ich genau benötige ich habe ein Foto von der betroffenen stelle im Anhang! Im ersten Bild zum besseren zurechtfinden der Bereich auf der Platine neben der Th2001 Aufschrift! Am Bild 2 sind dann die beiden leeren Bauteilplätze eingekreist!! Wäre froh wenn mir wer die Daten sagen könnte es sind ganz kleine smd Bauteile glaube 01005!!
Hochgeladene Datei (2275927) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1099386
Ich auch nicht.
Vermutlich hast du aber nur noch nicht gut genug danach gesucht.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Pla.....55599
Gut möglich. Es gibt Induktivitäten in dieser Bauform. Mit einem Magneten kann man sie von R und C unterscheiden, da sie Ferrit enthalten.
R und C können auch angezogen werden, weil die Kontaktflächen oft etwas Nickel enthalten, aber sie sind deutlich weniger magnetisierbar.
Manche dieser Induktivitäten dienen auch noch als Sicherungen und verabschieden sich mit einem Rauchwölkchen, wenn man einen Kurzschluss macht.
Schau halt nach, welche der HDMI-Signale an den betreffenden Kontaktflächen anliegen.
BID = 1099402
Gut es nicht etwa 14 Versionen der PS4 gibt und man sich sinnvolle Angaben zum Gerätetyp daher sparen kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 510        16.11.2026    17:22
