Epcos Kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 09 11 2026  22:46:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Epcos
BID = 1099211
P_Schneider
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Epcos
Hallo zusammen
ich bin neu hier im Forum um ein Problem zu lösen.
Ich brauche Ersatz Kondensatoren wie auf dem Bild zu Sehen. So viel wie ich herausfinden konnte sind sie von Epcos die jetzt TDK heißen.
Die Abmessungen sind Die Abmessungen: L:26mm ; B:7mm ; H:21mm
Mit den andern Angaben kann ich leider nicht viel anfangen.
Wenn mir jemand die Angaben geben könnte oder noch besser eine Website wo ich sie kaufen könnte wäre ich sehr dankbar.
Mfg P. Schneider
BID = 1099215
Steht vorne nichts drauf.
BID = 1099216
Onra
Schau mal auf den Seiten, dort muss eine Nummer stehen, die mit B beginnt.
4 Anschlüsse bei 27,5mm Länge sind auch keine Standardteile.
Onra
BID = 1099229
P_Schneider
Genau das ist ja das Problem. Auf den Seiten steht leider nichts. Weder bei den 6 Kondensatoren noch bei anderen auf der Platine.
BID = 1099230
BlackLight
Von was ist es denn?
Was messen die ausgelötet?
Warum werden weitere benötigt?
Jetzt mal rein ins Blaue geraten 12 nF 5% 900 V?
BID = 1099231
Gibt es nähere Infos zum Gerät oder ist das Geheim, da du diese Infos verschweigst?
BID = 1099232
Murray
Der eine ist jedenfalls aufgeplatzt.
Sieht wie irgendwelche Impulskondensatoren aus.
BID = 1099233
Mic4
Es handelt sich um Kondensatoren auf einer Platine eines Induktionskochfelds,
vor drei Jahren hat man sich im Forum teamhack.de darüber Gedanken gemacht:
https://forum.teamhack.de/thread/63.....teil/
wegen der U12 tippe ich auch auf 0,12 µF
BID = 1099234
BlackLight
@Mic4 120 nF (u12) ergibt mehr Sinn. Dann hab ich falsch geraten bzw. das „Dezimalzeichen“ ignoriert.
BID = 1099235
P_Schneider
Also wie schon bereits erkannt handelt es sich um Kondensatoren eines Induktionskochfelds. Ein paar St. Sind defekt bzw haben dicke backen bekommen.
Ich brauche lediglich Ersatz für diese.
BID = 1099236
Murray
Ach die haben wohl kein "µ" im Zeichsatz. Dafür ein "U" als Vorkomma
Ergibt Sinn
BID = 1099241
P_Schneider
OK also habe ich folgende Angaben
U12= 120nf
J= +/- 5%
900= 900V
Aber wo bekomme ich die jetzt her?
hab jetzt schon ne Zeit gesucht aber nicht gefunden?
BID = 1099244
J_B
Hier paßt das Rastermaß: https://www.ebay.de/itm/194962309659
Diese hier sind günstiger, aber länger: https://www.ebay.de/itm/324938282082
BID = 1099250
P_Schneider
Oh Danke
das hat mir sehr geholfen.
Ich war echt zu doof die Dinger im Internet zu finden.
vielen vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194237059   Heute : 6603    Gestern : 7979    Online : 416        9.11.2026    22:46
