Platine ELKO Kühlbox Adventuridge KB 2019
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 09 11 2026  21:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
ELKO Platine Kühlbox Adventuridge KB 2019
BID = 1098009
Maxwell1953
Ersatzteil : ELKO Platine Kühlbox
Hersteller : Adventuridge KB 2019
ich wollte erst einmal anfragen, wo ich das Thema anbringen könnte?
Wir waren auf Klassenfahrt und hatten eine Kühlbox (Adventuridge KB-2019) im Bus angeschlossen. Irgendwann gab es einen Knall und es kam Rauch oben an der Kabelelleiste für 220V/12V heraus. Ich kenne soetwas von den "RIFAS" bei meinem Tonbandgerät.
Ich habe die Platine ausgebaut und vermutlich ist der ELKO defekt? Ich könnte es wenn es um das Löten geht auch selber machen, aber vielleicht kann mir doch jemand helfen?
Danke im Voraus
und Grüße Achim
BID = 1098010
Maxwell1953 hat am 27 Mai 2022 10:43 geschrieben :
Wie weit soll er denn noch aufplatzen,bis du "vermutlich" durch "mit Sicherheit" ersetzt?
Den hat man mit Absicht schön nah an den Kühlkörper gebaut,damit er ja nicht ewig hält...
Also neu,und gut ist.
BID = 1098011
Maxwell1953
Hallo Kleinspannung,
ich musste Deine Antwort erst einmal verarbeiten, aber habe verstanden und Du bist der Chef.
Du meinst diese eingebauten Fehlerquellen. Bei meinem Tonbandgeräten ist es das ALter wenn die "Knallfrösche" kommen.
Ich bin kein Elektroniker oder Radio-Fernehtechniker.
Kannst Du mir einen Service bzw. hier im Forum je,anden verraten oder welchen Elko ich dafür wo bestellen könnte.
Ein-oder Auslöten bekomme ich hin?
Danke und schönes Wochenende
Gruß Achim
BID = 1098012
Maxwell1953 hat am 27 Mai 2022 11:35 geschrieben :
Dazu müßtest erstmal verraten,was da drauf steht...
Und dann geh ich davon aus,das Reichelt,Conrad und die anderen üblichen Verdächtigen davon soviel haben,das sie die sogar verkaufen müssen.
Der Versand dürfte das teuerste an der Geschichte werden.
BID = 1098013
Maxwell1953
ja da gebe ich Dir recht mit der Bestellung von einem "Kleinteil".
Also der Kollege ist noch vebraut, da ich nicht weiß wieviel Füße der hat und ich konnte folgende Daten ablesen:
1810 T(M)
400V
56 µF
Ansonsten kann man eventuell mal im Forum anfragen?
Danke !
BID = 1098015
Zu 99% hat der 2 Pins.
Das hast du doch getan.
Such dir einen ausm der erste ist identisch, der zweite etwas spannungsfester.
https://www.reichelt.de/elektrolyt-......html
Es kann sein das die Sicherung auch durch ist, die mußt du dann auch ersetzen.
BID = 1098016
Also das es den primären so zerreißt ist ungewöhnlich.
Entweder der war von der Qualität von haus aus unter aller Sau,oder dort wo ihr die Box angesteckt habt, waren deutlich mehr als 230V.
Nimm den spannungsfesteren,und wenn du eh bestellen mußt und es dir zutraust,mach die anderen auch gleich neu.
Die dürften dann auch schon an Austrocknung leiden...
BID = 1098135
Maxwell1953
Mr.Ed und Kleinspannung,
besten Dank für die links und Hinweise.
Wie gesagt die Box war in einem Ford-Bus meiner Schulkollegin am Stromnetz angeschlossen (nicht der 12V-Anschluss). Ich gehe mal von 220V aus.
Ich hatte parallel zum Forum beim Händler angefragt, ob es einen Service gibt und der Händler-Support meint, es könnte noch Garantie drauf sein, da diese Box Adventuridge KB-2019 wie schon der Name sagt von 2019 ist. Sie hat aber drei Stück und eine Box geschenkt bekommen? Einen Schaltplan konnte man nicht liefern und die Bedienungsanleitung hilft mir nicht weiter und Schaltpläne kann ich eh nur bedingt lesen.
Jemand im Forum hatte eine "Sicherung" erwähnt, die ich natürlich auch vorraussetze, aber ich habe weder eine Glassicherung noch etwas Anderes gefunden. Wie sehen die Sicherung auf diesen Platinen aus? Es gab auf jeden Fall einen kurzen Knall und aus dem Deckel kam etwas Rauch.
Wenn ich wüßte, ob es nur der große Elko ist, würde ich den bestellen und einlöten, da ich am 01.07. zur Beisetzung meines Kumpels nach Halle fahre und ich ihr die Platine wieder einsetzen könnte? Testen kann ich natürlich erst wenn alles verbaut ist.
Vielen Dank und schönen Abend
Gruß Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxwell1953 am 29 Mai 2022 19:57 ]
BID = 1098138
Da Ford keine Reisebusse baut meinst du vermutlich einen Kleinbus wie den Transit. 230V kämen dann aus einem Wechselrichter. Nicht gut für so ein Netzteil.
Du kannst die Box weiterhin an 12V betreiben, nur die 230V Seite ist defekt.
Die Sicherung ist als solche auf der Platine gekennzeichnet. Mehr kann man nicht lesen da die Bilder zu klein und unscharf sind.
BID = 1098170
Maxwell1953
Moin Mr.ED,
ich bin in Halle in den Ford-Kleinbus zugestiegen und wußte auch nicht,dass die Fahrzeuge 220V abliefern.
Ich musste die Bilder anhand der Größe etwas zurück setzen.
Dazu habe ich nochmals ein Foto gemacht und konnte mit der Lupe folgendes entziffern:
Auf der Sicherung steht: 5TET2 / 2A-250V und die Sicherung hat 2 PIns- Abstand 0,5cm.[/img]
Auf der Platine steht:F1-T 2AL 250V
Was ist das für eine weiße Kühlmasse um einige Komponenten?
Danke Achim
[img]
BID = 1098176
Sicherung: https://www.reichelt.de/kleinstsich......html
Das weiße ist nicht Kühlmasse sondern Silikonklebstoff, der soll verhindern das Bauteile von der Platine fallen.
Und da hast du dir gedacht, besser verkleinern bis sie unbrauchbar sind statt sinnvolle Auflösungen zu komprimieren
Und deswegen ist das Bild der Sicherung auch riesig groß, aber weiterhin unscharf
Evtl. war es das. Die Bauteile auf der Unterseite und an den Kühlkörpern sind geheim?
BID = 1098186
Maxwell1953
Hallo Mr.Ed
irgendwie ziehst Du dich an unwesentlichen Dingen hoch und hast meine Text nicht gelesen?
Erstens stehen auf der Platine ganz groß F1-T2AL/250V für die Bestückung und was auf der Sicherung steht habe ich expliziet nochmal im Text stehen.
Diesen Ausschnitt habe ich absichtlich vergrößert, da Du dich beschwert hast die Fotos wären zu klein. Allerdings bist Du der Erste, der das bemängelt.
... da hast du dir gedacht, besser verkleinern bis sie unbrauchbar sind statt sinnvolle Auflösungen zu komprimieren ..
Antwort: das hat das CMS so vorgegeben bis 300kb und nicht mehr.
... Und deswegen ist das Bild der Sicherung auch riesig groß, aber weiterhin unscharf.
Antwort: Bin im Ferienhaus an der Ostsee und kann mit dem Handy nicht näher an das Objekt, da kein Makro
Antwort: damit kann ich nun garnichts anfangen? Soll sicher ein Scherz sein?
Ich war seit über zwanzig Jahren in IT-Unternehmen in-und um Hamburg als System-Admin tätig und muss mich normalerweise nicht mit Glühbirnen und Kühlboxen beschäftigen.
Aber danke für die Unterstützung und wenn "Kleinspannung" noch etwas zu sagen hat, wäre dies eventuell hilfreich.
Gruß Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxwell1953 am 30 Mai 2022 14:16 ]
BID = 1098187
Deswegen habe ich dir die passende Sicherung verlinkt. Nicht gelesen sondern aufgeregt weil dir jemand helfen wollte?
Was ja auch durchaus ausreicht, nur es war dir wohl egal. Deswegen haben deine ersten Bilder gerade mal 50k gehabt. Bis auf das letzte, das hatte 380k. Ändert nur nichts an der unschärfe.
Nein, das war kein Scherz! Immerhin muß ja irgendwo das Netzteil-IC sitzen, das evtl. mit hochgegangen ist. An den Kühlkörpern sitzen die Leistungshalbleiter, aber auch die sind natürlich unwichtig, die genaue Bezeichnung daher ein Witz.
Daher warten wir dann mal ab, wenn du die Bauteile ersetzt hast. Wenn es knallt, war das vermutlich ein Scherz
Aber keine Angst, ich muß nicht jedem helfen. Meine Kühlbox geht ja
BID = 1099420
Maxwell1953
Hallo Mr.Ed,
danke für Deine Ausführungen und nachdem ich eine Weile abwesend war kann ich auch ein Ergebniss mitteilen.
Ich kann Dich beruhigen,dass es bei Inbetriebnahme der Kühlbox nicht geknallt hat.
Allerdings keine Funktion bei 220V ,aber dafür die 12V Funktion am Bordnetz.
Ich hatte die beiden Komponenten (Elko+Netzteil)wie im link angegeben bei Reichelt bestellt und ausgewechselt, konnte aber nicht sofort testen, da ich nur die Platine bei mir hatte und das Oberteil leider nicht mit den Verbindungskabel.
Aber es genügt, wenn die Box über 12V läuft.
Danke
Achim
BID = 1099425
IceWeasel
Nur mal am Rande, wer keine (vernünftige) Makro Funktion hat, kann stattdessen den Analogzoom verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236747   Heute : 6291    Gestern : 7979    Online : 410        9.11.2026    21:44
