Miele SpüMa G 1023 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einlauf/Ablauf blinkt rot
Serverzeit: 20 11 2026  12:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1023 SCI --- Einlauf/Ablauf blinkt rot
Suche nach Miele
BID = 1098849
Seppl 66
Defekt : Einlauf/Ablauf blinkt rot
Gerätetyp : G 1023 SCI
S - Nummer : EMV No.: 46/085099956
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Nach dem Start der Maschiene läuft kurz Wasser ein und man hört eine Pumpe laufen.
Dan blinkt das rote Licht Einlauf/Ablauf und es geht nicht mehr weiter.
Es ist etwas Wasser unter dem Sieb in der Maschiene.
Ich habe eine Serviceklappe unten geöffnet, der Boden ist trocken), dann Wasser vorgetäuscht so das die Maschiene das bischen Wasser unter dem Sieb in der Maschiene abpumt. Hat geklappt.
Ich habe den Einlauf/Wasserstop am Eckventil abgeschraubt und das Sieb geputzt (war eh sauber). Dan den Einlaufschlauch abmontiert unten an der Maschiene und den Schlauch in einen Eimer gehalten, dan den Spülvorgang gestartet. Nun kommt das Wasser bis das rote Licht aufläuchtet, jetzt stopt der Wasserzulauf kurz (ca.3 sek.) dann kommt wieder das Wasser (ca. 8 sek. ) dan Stopt der Wasserzulauf für 3 sek. usw ...... bis Eimer voll ist nach dem 8 od. 9 mal.
Wer kann mir helfen? was mach ich falsch? was habe ich Übersehen?
BID = 1098852
driver_2
Platine Flügelradzähler erneuern in der Wassereinlauftasche linke Seite.
Schau ein paar Artikel weiter unten zu Miele G1/2000 Baureihe, dort steht die Teilenummer der Flügelradzählerplatine und der Preis. Suche nutzen, hatten wir schon öfter.
BID = 1099030
Seppl 66
ich habe erst gestern eine neue Flügelradzählerplatine bekommen, wegen der Feiertage, und eingebaut.
Leider hatt sich nichts getan. Ist alles gleich wie vorher.
Muß man beim Platienentausch etwas beachten?
Soll ich die Wassertasche reinigen, entkalken? Auf das Bild drücken dann wird es größer.
Was kann ich jetzt noch machen?
BID = 1099039
driver_2
Fülle den Spüler mit 4 Liter und lasse den Ablaufschlauch in einen Eimer pumpen, es muß ein Daumendicker Strahl herauskommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Jun 2022 20:42 ]
BID = 1099054
Seppl 66
Hallo Driver 2,
Erst mal Danke das Du mir der Sache so Hilfst, denn ich weiß nicht mehr weiter und möchte die Spülmaschiene noch länger haben denn sie macht sonst eine saubere Arbeit.
Ich habe nun die 4Liter Wasser eingefüllt und es hatt 19 sek. gedauert bis diese wieder im Eimer waren. Es war ein schöner Wasserstrahl aber nicht Daumendick sondern von meinem Daumen 2/3 etwa. Siehe Bilder.
Was kann ich nun noch machen?
BID = 1099064
driver_2
Ok,nochmal von vorne: Du startest den Spüler, es läuft Wasser ein und die Spülpumpe läuft an?
Wenn Du die Tür aufreißt, wirst dann ordentlich vollgespritzt ? Drehen sich die Arme ?
BID = 1099081
Seppl 66
Hallo Driver 2,
Ich starte den Spüler, ich höre eine Pumpe laufen wenn ich jetzt die Türe öffne ist da gar nichts in der Spülmaschiene, kein spritzer Wasser.
Da die Spülmaschiene immer noch nicht eingebaut ist sehe ich das Wasser in die Wassertasche gelaufen ist.
Nun läuchtet auch schon das rote Lämpchen und es ist schluß.
Als ich den Wasserzulauf von der Wassertasche abgebaut hatte ist immer wieder in abständen wasser in den Eimer gelaufen obwohl das rote Licht blinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seppl 66 am 23 Jun 2022  5:31 ]
BID = 1099085
driver_2
Es läuft also nach erstem Abpumpen ÜBERHAUPT KEIN kein Wasser ein ?
Ist ja klar, daß der GSP rot blinkt, wenn Du unten den Schlauch abziehst.
Daß in der WT Wasser steht ist normal.
BID = 1099088
Seppl 66
Die Spülmaschiene ist komplett angeschloßen. Jedoch nicht eingebaut und es ist ein Seitenblech entfernt so das ich die Wassertasche sehen kann. Unten das Serviceblech wo man den Schwimmer hochheben kann das die Ablaufpumpe läuft ist auch noch offen.
Ich schalte die Maschiene ein. Man hört die Maschiene das Wasser abpumpen. In die Wassertasche kommt zu dem stehenden Wasser ein kleiner Schluck wasser dazu, so das man sieht das sich das Wasser bewegt. Die Maschiene pumpt immer noch ab und das rote Licht Einlauf/Ablauf beginnt zu blinken. Die Ablaufpumpe läuft immer noch. Das dauerte Jetzt gefühlt keine Minute.
Nach dem ersten Abpumpen läuft in die Maschiene kein wasser ein, jedoch so ein Schluck in die Wassertasche. Wenn ich die Tür aufmache Spritzt mich nichts an, es drehen sich keine Spülarme.
Nach dem ich das geschrieben habe gehe ich nochmals zur Spülmaschiene um den Ablauf nochmals zu überprüfen ob das so stimmt was ich geschrieben habe. Und diesesmal ist alles wie gehabt außer es blinkt kein rotes Licht bei Zulauf/Ablauf sondern es dauert etwas länger dann blinken 3 gelbe Lichter Spülen/Trocknen/Ende.
Wenn ich jetzt die Türe aufreiße ist wieder alles aus und wieder kein Wasser in der Spülmaschiene auch das abpumpen hört auf.Wenn ich die Tür aufmache Spritzt mich kein Wasser an, es drehen sich keine Spülarme.
BID = 1099089
driver_2
Dann muss erstmal der Fehlercode ausgelesen werden sonst kommen wir hier nicht weiter schau mal im Internet ob du Hinweise findest wie man den Fehlercode bei diesem Modell ausliest
BID = 1099090
Seppl 66
Ich habe im Internet einen Beitrag gefunden wie man den Fehlercode bei einer Miele G 1022 ausliest und es so auch probiert.
Demnach wäre es Fehler 13
BID = 1099091
driver_2
Ok.
F13 bedeutet zu wenig Impulse am Schrittende des Wasserzulaufs, es wird nach 4 min die Fehlermeldung ausgegeben.
Wenn zu Beginn beim Abpumpen Wasserzulauf erfolgt, wird der enthärter ausgespült, dann wird nach ca. 30 sec schon der Fehler ausgegeben.
Flügelradzählerplatine defekt (hast Du ja neu)
Verkabelung von FRZP zu Elektronik defekt (seltenst)
Wasserzulauf extern defekt (Eckventil prüfen, Eimertest machen)
Einlaufsieb prüfen (hast Du)
Aquastopschlauch defekt (die neuren gehen selten defekt, aber nicht unmöglich)
Als erstes eckventil prüfen, ggf. Einsatz erneuern.
Welche Wasserhärte habt Ihr ?
BID = 1099127
Seppl 66
das Eckventil habe ich nun geprüft, Eimer 5l war in 10 sek. fast voll.
Was mach ich als nächstes?
BID = 1099128
Seppl 66
Zur Wasserhärte, soweit ich den Prüfbericht lesen kann:
Härtebereich hart
Gesamthärte °dH 17,2
Carbonathärte °dH 16,4
BID = 1099144
driver_2
Dubios.
Mach mal ein Video und stelle es bei YT hoch, so schräg, daß man die Wassertasche sehen kann und vorne die Blende mit den Signallampen noch erkennen kann.
Starte zB Automatik und einfach filmen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409170   Heute : 13966    Gestern : 49706    Online : 645        20.11.2026    12:23
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
