Miele SpüMa G 690 SC-i-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: GS geht unter 2,8 bar in F07
Serverzeit: 12 11 2026  08:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 690 SC-i-2 --- GS geht unter 2,8 bar in F07
Suche nach Miele 690
BID = 1098430
Norby56
Defekt : GS geht unter 2,8 bar in F07
Gerätetyp : G 690 SC-i-2
S - Nummer : Nr.21/45387992
habe mit meinen Miele Geschirrspüler Typ G 690 SC-i-2 folgendes Problem.
Bei einem Wasserdruck von 3,1 bar arbeitet er alle Programme problemlos ab.
Fällt der Druck unter 3 bar geht der Geschirrspüler beim Wasser einlassen in Störung, rote LED Wasserzulauf leuchtet und die Zeitanzeige springt auf 0
Kann bei diesem Miele Typ auch die Einlaufzeit verlängert werden
BID = 1098435
driver_2
Die Miele Geräte verlangen mindestens 1,0 bar Wasserdruck am Eckventil.
Daher erstmal Eckventil prüfen und den Aquastopschlauchkopf, ob er deutlich ZISCHGERÄUSCHE von sich gibt, dann wäre die Membran defekt und der müsste getauscht werden.
10499863
Wasserschutzeinr. 220-240V 2,5l 2m
130,00 EUR
Auch der Durchflußmengenmesser muß in Betracht gezogen werden.
12115760
Durchfl.Meng.Messer
54,10 EUR
Eine Einlaufverlängerung kann man nicht programmieren. Du mußt die Fehlerquelle finden.
BID = 1098460
Norby56
Hallo driver_2
danke für die schnelle Information.
Eine Frage noch im Voraus werden durch einen höheren Druck von 3,1 bar die beiden Fehlerquellen ausgeglichen?
Eckventil habe ich auseinander geschraubt, ist sauber keine Ablagerungen und die Feder ist leichtgängig.
Der Aquastopschlauchkopf macht keine Zischgeräusche.
Bleibt im Augenblick ja noch der Durchflussmengenmesser. Wo sitzt der den gibt es davon ein Bild oder wie finde ich diesen
Danke im Voraus
BID = 1098469
driver_2
Danke im Voraus
F07 bedeutet zu Wenig Wassereinlaufimpulse am Schrittende, also dürftze es am DMM liegen, dieser sitzt hinter der Serviceklappe unten, die runde Dose mit Schlauchzufluß/abfluß.
BID = 1098503
Norby56
Hallo driver_2
habe heute Morgen den Durchflussmengenmesser überprüft das Schaufelrad dreht
sich bein rein pusten leicht, ob es leicht genug geht ist schwer zu sagen.
Aber nach dem Zusammenbau lief mein GS wieder war schon glücklich, der Wasserdruck zeigte
3,2 bar an
Jetzt um 15:10 Uhr sollte er uns wieder das Abwaschen übernehmen doch leider zeigt der GS wieder den gleichen Fehler Wasserzulauf und der Wasserdruck ist wieder um 2,8 bar
Es ist schon zum verzweifeln
BID = 1098508
driver_2
Deine Wasserdruckangaben sind mir egal, da ich diese als HGT vor Ort nicht püfen kann/werde.
Alles andere wurde besprochen.
- Eckventil (manche gehen beim Wasserzapfen "in die Knie")
- Aquastopschlauch (am Enthärter Schlauch abnehmen Liter pro Minute auslitern wenn Gerät Wasser zapft)
- DMM (mit dem Miele Laptop die Impulse prüfen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Jun 2022 17:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256781   Heute : 2795    Gestern : 9083    Online : 154        12.11.2026    8:30
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
