Bauknecht Kombi KGNF 18 A3+ IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alarm + Stromanzeige
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGNF 18 A3+ IN --- Alarm + Stromanzeige
Suche nach Bauknecht
BID = 1098359
H8Man
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Alarm + Stromanzeige
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGNF 18 A3+ IN
S - Nummer : 855021201422
vor inzwischen 4 Tagen hat die Gefriereinheit meines 5 Jahre alten Külschranks (Bauknecht KGNF 18 A3+ IN / 855021201422) über Nacht aufgehört zu kühlen und piepte mich am Morgen wach. Laut Display scheint es nur ein Problem im Gefrierbereich zu geben, aber wie ich später feststellen musste, betrifft dies nicht nur den Gefrierbereich, sondern auch den Kühlbereich. Mit anderen Worten, er leistet gar keine Kühlung mehr. Ich habe das Gerät bereits mehrfach vom Netz genommen, sowie andere Einstellungen versucht (auf „Stand-By“ stellen, etc.), aber nichts hilft.
Bei einem Neustart zeigt das Display das Alarmsymbol, zusammen mit dem Stromsymbol (einen Stromausfall gab es nicht). Wenn ich den Alarm abschalte hört das piepen auf und das Stromsymbol verschwindet (Alarm bleibt).
Weder ist das Gerät mit Staub zugesetzt, noch ist etwas ausgelaufen. Vereist war er ebenfalls nicht. Licht und Ventilator im Kühlbereich funktionieren und im Gefrierbereich gibt es auch Luftbewegung, bzw. es ist zu hören.
Der Kompressor läuft und wird warm (nicht heiß), die Lamellen hingegen bleiben kühl (Raumtemperatur). Allerdings brummt der Kompressor durchgehend, wenn ich ihn länger anlasse, ohne dass sich etwas an der Temperatur ändert. Es dauert ca. 1 Min. bis das brummen ein relativ lautes Level erreicht (vermutlich Volllast), auf dem er dann durchgehend bleibt.
Anfangs war er 24h am netz, bei späteren Tests nur ein paar Std.. Aktuell habe ich ihn seit heute Morgen wieder am Netz, um zu gucken, ob er gar nicht oder nur minimal kühlt.
Da es hier sicherlich einge Leute gibt, die sehr viel mehr Erfahrung und Wissen mit solcher Technik haben, wollte ich nachfragen, ob man mit diesen Infos bereits eine gute Vermutung äussern kann. Von dem her was ich bisher im Netz gelesen habe, klingt es nicht gut und geht eher Richtung Neukauf.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1098362
driver_2
Kann man in einem der Kühlabteile die rückseitige Innenwand weiter an die Wand drücken ? Wirkt die Kunststoffhaut aufgebläht ? Dann wäre großer Kältemittelverlust der zum Totalschaden führt.
Wenn der Kompressor 30min UNUNTERBROCHEN läuft und die rückseitigen schwarzen Schlangen nichtmal handwarm werden, wird kein Druck aufgebaut, entweder Kolbenfresser Kompressor, oder Kältemittel weg.
BID = 1098373
H8Man
driver_2 hat am  3 Jun 2022 17:01 geschrieben :
Nach geschätzt ca. 10 Std. hat er abgeschaltet, aber von den Innenwänden her, sieht und wirkt alles völlig normal. Auch als ich das Termostat "verfolgt" habe (das Kabel verschwindet in der inneren Rückwand) und die Rückwand entfernt habe, sah alles völlig normal aus.
Wie viel Kältemittel befindet sich denn in etwa in so einem Gerät? Bei einem Leck reden wir vermutlich nicht über einzelne kleine Flecken, oder?
Wie ich hörte, ist es selten der Kompressor, aber die Kosten für einen Ersatz liegen vermutlich bei 100-150€ und somit wäre eine Reparatur sinnvoll, oder übersehe ich etwas?
BID = 1098376
H8Man hat am  3 Jun 2022 23:26 geschrieben :
Da reden wir überhaupt nicht über "Flecken",das Zeug ist bei Austritt aus dem Kreislauf sofort gasförmig.
Und nebenbei noch farb und geruchlos...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459236   Heute : 14607    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    18:24
