Bauknecht Kombi KGE 5382
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft u. taktet
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGE 5382 --- Kompressor läuft u. taktet
Suche nach Bauknecht
BID = 1098295
Hulzer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft u. taktet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGE 5382
mir ist zuletzt aufgefallen, dass das Gerät gefühlt ständig läuft. Ich bin mir nicht sicher ob die Taktung normal ist, aber meiner Meinung nach war das bisher nicht so.
Ich habe gestern Abend das Gefrierteil abgetaut, hier war schon etwas Eis oben. aber es war in der Vergangenheit schon mal mehr Eis vorhanden.
Den Innenventilator im Kühlschrank habe ich auch immer wieder kontrolliert, ob sich denn auch dreh, bei geschlossener Tür.
Das Gefrierteil ist auf -18°C und der Kühlschrank auf 7°C eingestellt.
Ich habe zur besseren Diagnose die Leistungsaufnahme und den Temperaturverlauf protokolliert.
Am Anfang sieht man noch den "Superfrost"-Modus nach dem Abtauen um auf Temperatur zu kommen. Das habe ich dann um 7 Uhr wieder auf -18°C geändert. Danach habe ich den Temperaturfühler in den Kühlschrank platziert.
Man sieht nun dass die Temperatur von 7°C auf 9°C ansteigt und dann die Leistung von 20 Watt auf 30 Watt ansteigt, die Temperatur geht dann wieder auf 7°C zurück.
Das sieht ja zunächst vielleicht i. O. aus, aber was mich stört, sind diese permanenten 20 Watt die für 1,5 bis 2 Stunden gezogen werden. Dann kommen immer kurze Pausen (15 - 30 Minuten).
Nun meine eigentliche Frage - ist dieses Verhalten normal?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
BID = 1098311
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die 20W kommen vom Netzteil, Steuerung und Lüfter, der dreht aber nicht permanent. In den "Pausen" (das ermittelt die Temperaturüberwachung) schaltet der Lüfter ab, die Leistungsaufnahme sinkt dementsprechend auf 2-4W ab.
Das ist plausibel und normal.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459122   Heute : 14493    Gestern : 20435    Online : 452        22.11.2026    18:13
