Liebherr Kombi KGT 4066 24B / 001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Feder" beim Griff ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGT 4066 24B / 001 --- "Feder" beim Griff ersetzen
Suche nach Liebherr
BID = 1098634
cpt. Nemo
Zur Homepage von cpt. Nemo
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : "Feder" beim Griff ersetzen
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 4066 24B / 001
Moin Moin (ein norddeutsches, mundartliches "Hallo"),
zu Beginn erst einmal mein "dickes Lob", ein wirklich gutes Forum mit (offensichtlich) kompetenter Hilfe und einem sehr gepflegten Umgangston! Und auch wenn der Name dieses Forums die Elektronik forciert habe ich das Gefühl, dass ich auch in Sachen Mechanik mit einer Frage nicht wirklich daneben liege. - Ach ja, vorhin hatte ich schon einmal versucht, die Frage (an offensichtlich falscher Stelle) zu stellen; sollte dieses also ein Doppelposting sein: Admin, bitte einfach löschen.
Ich habe zwar schon vor geraumer Zeit bei den eBay-Kleinanzeigen eine diesbezügliche Anfrage gestellt aber keine Reaktion bekommen. Dort sind auch einige erklärende Bilder… Okay, der Kühlschrank-Griff an sich funktioniert noch, aber die "Rückhol-Feder" für den Schieber, der die Tür "sanft" öffnet, hat sich mit einem lauten "Knack" verabschiedet. Lange Frage, kurzer Sinn: "Wie kann ich den Griff demontieren, die Feder ersetzen und wieder anbringen?" und die Feder scheint es auch hier bei den Ersatzteilen zu geben (#U824696 ?) - Unterhalb des Griffs ist in der Tür eine Öffnung, wo ich einen xyz-Dreher reinschieben könnte. Allerdings weder Schlitz- noch Kreuzschlitz hat zu einem spürbaren Widerstand geführt sodass ich eine Schraube hätte lösen können.
Ich bin überzeugt und auch froher Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt und werdet. - Danke fürs lesen des doch etwas längeren Textes.
Beste Grüße
Günther (RealName)
BID = 1098660
driver_2
so sieht es im Explo aus, was brauchst Du ?
Mach mal an der Innenseite des Griffs die Abdeckungen weg, vllt entdeckst Du darunter Schrauben, ich habe sei einen zum Ausleihen, da ist das auch kapuitt, aber ich repariere es nicht.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 435        22.11.2026    18:39
