Gaggenau Kombi SK535-263/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung wg Eiscrusher defekt Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Gaggenau SK535-263/2 --- Kühlung wg Eiscrusher defekt Suche nach Gaggenau |
Fehler gefunden
BID = 1096117
MisterFritz Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Ulm
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung wg Eiscrusher defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : SK535-263/2
S - Nummer : 8312902093
FD - Nummer : 831208
Typenschild Zeile 1 : E-NR SK535-263/2
Hallo Forum,
wir haben hier genanntes Gerät seit ca. 15 Jahren im Einsatz, bisher völlig problemlos.
Seit einiger Zeit (ca. 2 Jahre) spendet der Wasserspender kein Wasser mehr, die Eiszubereitung funktioniert aber noch. Das Magnetventil klickt beim Druck auf die Tasten auch nicht mehr. Dieses Problem ist aber vernachlässigbar, da wir den eh so gut wie nie genutzt haben. Vielleicht sagt mir jemand aber, wo das Ventil sitzt, dann kann ich im Zuge der u.a. Reparatur auch gleich nachsehen
Aktuelles Problem:
Am Wochenende habe ich Crushed Eis produziert. Nach ca. 10 Sekunden hörte plötzlich(!) der Eiscursher-Motor ohne erkennbaren Grund auf, es gab weder ein Geräusch/Knall, FI blieb drin. Das Gerät selbst zeigte auch zunächst KEINE Symptome und ich dachte zuerst an vielleicht blockiert oder einfach nur überhitzt??! Einige Stunden später begann er dann zu piepen, das Gefrierteil (linke Seite) kühlte nicht mehr, ein wenig später dann auch das Kühlteil (rechte Seite). Habe ihn dann erst mal ausgeräumt und ausgesteckt.
Wenn ich ihn wieder einstecke hört man einen Motor leise surren, das Display zeigt alles normal an, Licht leuchtet, alles scheint iO - nur kühlen tut er eben nicht mehr.
Da das Gerät bis genau zu diesem Moment fehlerfrei arbeitete vermute ich, dass "irgendwo" eine Sicherung durchgebrannt ist. Habe nur keine Ahnung, wo die sitzt?? Ich habe mal die Halterung, wo der EIscrusher-Motor sitzt abgeschraubt. Da sitzt ein Bauteil drauf, das aussieht wie ein Temperaturbegrenzer (kenne ich sonst nur vom Wäschetrockner) - Bild anbei. Wenn man die Seriennummer googelt findet man fast keine Infos, höchstens eine Erwähnung die auf einen NTC schließen lässt - der zumindest normal aussieht. Habe auch die Frontblende abgenommen und die Platine "optisch geprüft", die sieht auch normal aus...
Bin für Tips dankbar!
Viele Grüße Mister Fritz
BID = 1096120
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Welcher Motor ?
Hast Du ein Bild vom Typenschild, die Daten oben da finde ich nichts.
BID = 1096121
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Elektronikmodul sitzt hinter dem Wasserspender.
Wenn ich mir die Platine (00490308) auf Fotos ansehe, sind da keine "üblichen" Sicherungen verbaut.
VG
BID = 1096126
silencer300 hat am 5 Apr 2022 11:18 geschrieben :
VG
Stimmt. Ich dachte evtl. an eine weitere "Sicherung" o.ä. (Relais, Begrenzer bei Überlast...) die an einer anderen Stelle sitzt. Oder zumindest ein Bauteil, das "durchbrennen" kann - da der Eismotor abrupt aufgehört hat und quasi "gleichzeitig" der Kompressor nicht mehr lief, glaube ich irgendwie nicht an einen Defekt des Kompressors oder anderer wichtiger Bauteile...
BID = 1096127
driver_2 hat am 5 Apr 2022 11:17 geschrieben :
Welcher Motor ?
Habe das Surren nun lokalisiert - das kommt aus dem Gefrierteil und dort hinter dem Verkleidungsblech. Könnte evtl. auch nur eine Luftumwälzung sein.
Der Kompressor selbst sitzt ja "hinten unten" - und der macht keinen Mucks
Typenschild wovon meinst Du? (Gerät an sich, Kompressor, Eismotor,..?)
BID = 1096138
driver_2 Moderator
MisterFritz hat am 5 Apr 2022 14:08 geschrieben :
Ohne Kompressor, keine Kälte. Ist das einer mit klassischem Anlasser, oder ein FU gesteuerter ?
Typenschild vom ganzen gerät, Du hast zwar oben den Typ angegeben, den man auch im Netz findet, aber bei den Ersatzteilhändlern finde ich damit nichts.
BID = 1096144
prinz. Moderator
Deine Fehlerbeschreibung klingt nach Motherbord
liegt bei 500euros gerundet
Kompressor und Crascher sind zwei verschieden Bauteile werden aber beide
vomm Board gesteuert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1096165
prinz. hat am 5 Apr 2022 17:03 geschrieben :
Krempl-Shop scheint mit 409,40 (zzgl. Versand) der Günstigste zu sein, hat aber auch, wie alle anderen Anbieter 1-2 Wochen Lieferzeit.
VG
BID = 1096189
Danke für die Infos!! Da bin ich nun "halbwegs" geschockt  400-500€?!?
Ich habe die Platine ja gesehen - da sitzen ein paar Widerstände, Transistoren, Elkos und 3 Standard ICs drauf - Bauteilewert vllt. 30-40€
Werde vllt. mal prüfen, welches Teil davon defekt sein könnte - so schwierig kann die Schaltung ja nicht sein
Wenn ich auf dieser Schiene neue Infos habe, melde ich mich nochmal.
Grüße
BID = 1096191
driver_2 hat am 5 Apr 2022 15:09 geschrieben :
Sorry, das übersteigt mein Know-How
Ich kenne nicht den Unterschied zwischen klassischem Anlasser oder FU - kann aber nachsehen, wenn Du mir sagst, wo ich auf was achten soll...
BID = 1096192
driver_2 Moderator
Hallo uind Danke für das Typenschild, ich ahbe den kasten jetzt auch gefunden und zwar bei Gaggenau direkt, dem Typenschild nach ist es keine BSH Eigenfertigung sondern ein eingekauftes Gerät aus USA aus dem Hause Maytag
https://www.maytagreplacementparts......062W0
Die lassen sich nach dem günstigeren Kauf, die ET teuer vergolden. Das geht bei Liebherr anders herum. Teuer verkaufen und die ET recht günstig.
BID = 1096203
400-500 Euro, geschockt?
Alleine für den Temperaturfühler der Klappensteuerung (Foto im 1.Post) werden über 110 Euro aufgerufen. Das schockt noch besser.
VG
BID = 1098260
Sorry für die späte Rückmeldung…
Jedenfalls, es ist mir gelungen, den Kühlschrank selbst zu reparieren. Nach dem von prinz. beschriebenen vermuteten defekten Mainboard, habe ich mir dieses nochmal genauer angesehen. Da mir bei anderen Geräten auch schon mal einzelne Bauteile kaputt gingen - jedes Mal entweder der Entstörkondensator sowie einzelne Relais - habe ich diese hier „auf gut Glück“ gewechselt (ausgelötet, neue wieder eingelötet).
Und siehe da: der Kühlschrank geht wieder!!!
Die Bauteile haben <10€ gekostet und vermutlich war nur 1 davon defekt. Ich war aber zu faul 2x zu bestellen
Noch ein Hinweis: ich hatte zunächst ein baugleiches aber „andere Marke“ Schaltrelais verwendet, das brachte keine Besserung. Erst seit dem Einsatz des genannten Schrack-Relais war die Funktion wieder gegeben!
Ob dieses Vorgehen in anderen Fällen auch die Lösung ist, kann ich nicht sagen, aber nach meiner Erfahrung gehen diese Dinger eben am häufigsten kaputt.
Ich habe als Anlage die verwendeten Ersatzteile sowie ein Bild der Hauptplatine mit den betroffenen Bauteilen beigelegt.
Vielen Dank an alle Supporter für die Tips,
MisterFritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458968 Heute : 14339 Gestern : 20435 Online : 716 22.11.2026 18:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167732954025
