Miele SpüMa G646 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 16 Uhr
Serverzeit: 15 11 2026  04:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 SCi --- 16 Uhr
Suche nach Miele G646 SCi Miele G646 16 Uhr
BID = 1098162
BerndTKS
Defekt : 16 Uhr
Hersteller : Miele G646SCi
Nr. 22/45802391
Liebe Forumsteilnehmer,
unser Geschirrspüler macht jetzt schon über 20 Jahre eine guten Job. Und das mindestens einmal pro Tag, manchmal auch zweimal.
Im Rahmen eines Rohrbruchs in der Zuleitung zur Küche, habe ich die Spülmaschine seit ein paar Monaten am Warmwasseranschluss angeschlossen. Unsere Warmwasseraufbereitung arbeitet nur morgens und abends ein paar Stunden. Wir achten dann darauf, die Spülmaschine relativ zeitnah nach dem Abschalten der Heizung zu nutzen und so das noch warme Wasser aus dem Kessel zu nutzen.
Aber seitdem blinkt manchmal (alle 2-3 Wochen) Start/Ende am Ende des Programms, gefühlt immer im 55° Normal Programm. Fehlerspeicher ausgelesen, ergibt Leuchte auf 16Uhr. Hatte mal die Heizung im Keller abgeschaltet und gewartet bis nur noch kaltes Wasser da war. Die Maschine heizt noch normal auf. Programme laufen auch meist bis zum Ende durch. Evtl. steht am Ende etwas mehr Wasser unten als normal, aber nicht über dem Sieb und auch nur wenn die Fehlermeldung kommt.
Kann das am Warmwasseranschluss liegen, dass sie manchmal diesen Fehler ausgibt? Kesseltemperatur ist auf 55° eingestellt. Oder was kann ich noch probieren/testen?
Danke im Voraus.
Bernd
edit: nachgereichte Daten nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Mai 2022 20:43 ]
BID = 1098164
driver_2
Gerätedaten bitte komplettieren, Danke.
BID = 1098207
driver_2
Wenn Du Tatsächlich den F3 hast, also in der 4 Uhr Position die Fehleranzeige, dann wäre das ein elektronikproblem, Wahlschalter nicht erkannt.
Elektronikprobleme können sehr selten von alleine entstehen, meist aber durch einen defekten Druckschalter an der Spülpumpe.
Sicher, daß es dieser Fehler ist ?
BID = 1098225
BerndTKS
Danke für deine Antwort.
Ja, sicher, es war Fehler 16Uhr. Aber gerade nach einem erneuten Auslesen zeigt er den Fehler 22Uhr. Gestern ist die Maschine bei 65° sauber durchgelaufen.
Was mir noch einfällt: manchmal macht er ein elektrisches Brummgeräusch. Ist wie ein anziehender Elektromagnet, nach 15sec. wieder vorbei und ein Spülvorgang startet.
BID = 1098227
driver_2
Niveauschalter Spülpumpe erneuern, bei dem 10 Uhr Fehler.
BID = 1098322
BerndTKS
Danke für den Hinweis.
Welches Bauteil meinst du genau mit Niveauschalter?
Kann mit einem defekten Niveauschalter der Fehler auch nur manchmal auftreten?
Danke und Gruß
Bernd
BID = 1098324
driver_2
Der Druckschalter direkt an der Spülpumpe, nicht der am Frontblech.
Weiß ich nicht, weil ich dem Kunden einen neuen einbaue, dann sehen wir weiter. Manchmal schießen die Dinger, wenn der Spüler nicht an einen FI angeschlossen ist, die Elektronik ab.
Das eine ist ein Folgedefekt des anderen und muß Schritt für Schritt erkundet werden.
Ansonsten HGT rufen, oder Gerät abstoßen, ist auch nicht mehr das jüngste. GGf noch Spülpumpe begutachten, ob WDR undicht ist und diese noch abzudichten ist.
Suche nutzen, die Baureihe G600 wird schon seit Jahren hier behandelt mit all Ihren bekannten Alterswehwehchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Jun 2022 17:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295052   Heute : 2269    Gestern : 11657    Online : 487        15.11.2026    4:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
