Spannhebel Halterung Motor Miele
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Halterung Spannhebel Motor Miele
BID = 1099634
fernsehtot
Ersatzteil : Halterung Spannhebel Motor
Moin zusammen,
aktuell bin ich auf der Suche nach einem Spannhebel für den Motor meiner Waschmaschine.
Die Waschmaschine hat folgende Daten:
Mod. W3371WPS Ed.111
Typ HW09-2
Nr. 57/117745346
M-Nr. 09354670
Die Reste des originalen Spannhebels sind auf den Bildern zu sehen. Auf der Gummibuchse steht die Miele-Teile-Nr. 5140740, auf dem Metall ist leider nichts mehr zu erkennen.
Gibt es das Teil auch komplett als Ersatzteil? Welche Nummer hätte das Teil dann? Wenn es das nicht komplett als Ersatzteil gibt, bräuchte ich die Nummer der Einzelteile. Vielleicht wäre ein Ausschnitt der Explosionszeichnung auch schon hilfreich.
Wieso kann das Teil eigentlich derart zerstört werden? Bei Miele hätte ich damit niemals gerechnet.
Vielleicht kann mir ja jemand mit der ein oder anderen Information dazu helfen. Würde mich riesig freuen
Dankeschön und viele Grüße
Karin
BID = 1099636
taktgenerator
TN lautet 7331112
So einen Schaden habe ich noch nie gesehen. Sind die Stoßdämpfer ev. defekt oder eine Feder ausgehängt?
BID = 1099637
fernsehtot
Danke für die schnelle Antwort :).
Auf den Fehler bin ich gestoßen, weil ich wegen des Verhaltens der Waschmaschine defekte Stoßdämpfer vermutet habe. Ich wollte die Waschmaschine aber nicht 2x zerlegen und habe mir direkt neue Stoßdämpfer bestellt. Beim Tausch der Stoßdämpfer habe ich unten in der Waschmaschine dann schwarzen Abrieb und ein paar Metallspäne entdeckt. Die Ursache dafür konnte ich aber nicht sehen, wobei ich eher den Riemen, die Riemenscheibe, den Motor selbst und die Lager in Verdacht hatte. Die Halterungen selbst standen für mich außer Frage. Beim ersten Testlauf mit Wäsche hat es dann geknallt und der Fehler war offensichtlich. Bisher ist für mich aber auch unerklärlich, wie die Halterung so Schaden nehmen kann.
Die alten Stoßdämpfer zeigten übeigens keinen Unterschied zu den neuen und die Federn waren auch alle an Ort und Stelle. Die neuen Stoßdämpfer bleiben jetzt aber drin und sobald ich das Ersatzteil bekommen habe, muss ich wohl nochmal Ursachenforschung betreiben. So einen Schaden hab ich vorher auch noch nie gesehen.
BID = 1099641
driver_2
Noch nie gesehen.
Kann nur durch defekte Stoßdämpfer kommen, oder Kurzschluß im IGBT des Motorantriebs, daß der Motor im Schleuderanlauf sofort Vollgas hochdreht, dann wäre dies aber ein weiterer von Dir gemeldeter Fehler.
Evtl. käme noch eine massive Überspannung des Riemens in Frage, ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wo in der ETD ein anderer kürzerer Riemen als der originale eingetragen war für eine WS5426, den habe ich trotz Rückfrage bei Miele dann draufgewürgt und prompt brach nach ein paar Hundert Betriebsstunden der Motorhalter.
BID = 1099668
fernsehtot
Defekte Stoßdämpfer schließe ich eigentlich aus, es war kein Unterschied zwischen alt/neu spürbar. Und der Motor fährt definitiv ne Rampe hoch, das wäre mir sonst schon eher aufgefallen. Beruflich hab ich öfter mit Antrieben zu tun.
Das ist jetzt die erste Reparatur an der Waschmaschine, dann hätte der Riemen vom Werk her falsch gespannt oder sogar der falsche Riemen verbaut sein müssen. Grundsätzlich schließe ich sowas natürlich auch nicht aus, obwohl ich es eher für unwahrscheinlich halte.
Eigentlich hatte ich jetzt vor, den Riemen gleich mit zu tauschen. Aber da stellt sich mir ja die Frage, ob der Richtige überhaupt drauf war. Der Original ist der 5PJ1320 mit der Nummer 5034730. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hat das aktuelle Ersatzteil die Nummer 5749920, das wäre dann der 5PJ1321 KB. Scheinbar hat Miele da schon mehr Probleme mit den Riemen gehabt.
BID = 1099669
driver_2
Hallo Teile Nummern werden immer wieder mal ersetzt wenn man das Lager zusammenraffen möchte, hier in dem Fall sehe ich kein Problem drin die erstgenannte Teilenummer in der Liste bezieht sich auf einen 1321 langen Riemen die zweite Nummer 1320 und jetzt die letzte wieder auf diesen 1321 KB, ich würde das jetzt nicht als Problemfall ansehen. Vielleicht hat hier tatsächlich jemand den Riemen zu sehr vorgespannt im Werk.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 937        16.11.2026    17:20
