Miele WaMa W 941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unwuchtkontrolle defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  20:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 941 --- Unwuchtkontrolle defekt?
Suche nach Miele
BID = 1097983
carsten1502
Defekt : Unwuchtkontrolle defekt?
Gerätetyp : W 941
Hallo Forum,
gestern hatte mein Gatte Waschtag.
Plötzlich kamen sehr beunruhigende Geräusche aus dem Keller: Ein äußerst heftiges Rumpeln und Stampfen.
So schnell war ich noch nie die 42 Stufen vom Dachstudio in den Keller hinabgelaufen...
Die Waschmaschine hatte eine heftige Unwucht und hatte ihre Position in Richtung Trockner gewechselt.
Den Grund erahnte ich an der Beladung der Maschine: Eine große Kunstfaserdecke sowie Bettlaken und Bettbezüge aus Baumwolle:
=> die Kunstfaserdecke gibt beim Schleudern wesentlich schneller Wasser ab, als die Baumwollsachen.
Das ist für mich nachvollziehbar und logisch.
Was mich nur wundert: Weswegen hat die Unwuchtkontrolle der Maschine nicht angeschlagen und den Schleudervorgang daraufhin abgebrochen?
Aufgrund dieses Vorfalles aufmerksam geworden, habe ich heute neue Reibungsdämpfer bestellt, die Maschine ist schließlich 23 Jahre alt.
Trotzdem frage ich mich, weswegen die Maschine derart unwuchtig in den Schleudergang wechseln konnte.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
Danke und Gruß, Carsten
BID = 1097995
driver_2
die W941 ist so alt wie Du schreibst, stammt aus der Jahrtausendwendezeit, war eine der letzten 900er.
Erstmal Stoßdämpfer erneuern, dann sieht man weiter.
Große zusammenhängende Wäschestücke die saugintensiv sind, sind kritisch. Die Unwuchtkontrolle ist über die Elektronik stets aktiv, setzt aber funktionstüchtige Stoßdämpfer voraus.
BID = 1098018
carsten1502
ich denke mal, dass sich mit den neuen Reibungsdämpfern das Problem erledigt hat, ich werde berichten.
Was mir nur unklar ist: Weswegen setzt die Unwuchtkontrolle intakte Dämpfer voraus?
Gerade für derartigen Verschleiß sollte sie doch da sein und den Schleudergang unterbrechen. Das würde jedenfalls Sinn machen.
Gruß, Carsten
BID = 1098019
driver_2
Gruß, Carsten
Defekte Dämpfer nehmen der Unwucht die Kraft.
Dämpfer sind (mittlerweile deutliche) Verschleißteile und sollten halt bei ersten Anzeichen ersetzt werden und nicht erst warten, bis die Maschine quer im Raum steht.
es steht jedem Gerätebesitzer frei zu, einen Hausgerätetechniker alle 3-5 Jahre zu rufen und sein Gerät auf Verschleißschäden untersuchen zu lassen. Mit dem Pkw macht man das ja auch, nur warum nicht mit dem Hausgerät ?
BID = 1098020
carsten1502
Dass es sich bei den Dämpfern um Verschleißteile handelt ist mir schon klar.
Was mir unlogisch erscheint ist die Aussage, defekte Dämpfer nähmen der Unwucht die Kraft.
BID = 1098021
driver_2
Tja, dann ist es eben für Dich unlogisch, für mich nicht. Das nennt man Berufserfahrung.
Zumal die Elektronik über den Motor die Unwucht mit kaputten Dämpfern nicht mehr korrekt messen kann.
BID = 1098024
carsten1502
Wenn du derart erfahren bist, wäre eine kurze Erklärung freundlich:
Wie und wo setzt die Unwuchterkennung an, eine Unwucht der Trommel zu erkennen?
BID = 1098025
driver_2
Drehzahlschwankung an der Tachowelle.
Es gibt bei Miele drei Stufen, zwei führen zu Drehzahlreduzierung, die höchste Unwuchterkennungsstufe zu einer Umverteilung der Wäsche so oft, bis sie unterschritten wird und letztendlich nach Ablauf der Zeit zum Abbruch führt.
BID = 1098026
carsten1502
So in etwa dachte ich mir das auch.
Nur war die Unwucht ja durch die verschlissenen Dämpfer verursacht.
Weswegen reagiert die Unwuchtkontrolle dann nicht?
BID = 1098047
driver_2
Nein, durch die großen einteiligen zusammenhängenden Wäschestücke.
Die Dämpfer können NIE eine Unwucht verursachen.
Laß Dich mal von Deinem Physiklehrer aufklären...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194343076   Heute : 12649    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    20:30
