Welche SSRs für Schalten eines 7,5 kW Heizstabs
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1098579
maksimilian
Hallo Ihr,
nach Installation meiner PV-Anlage, mit welcher die Solarthermie abgelöst wird, möchte ich das Warmwasser im Solarspeicher (SolvisMax 600 l) mit einem externen Heizstab erwärmen. In den SolvisMax Speicher lässt sich kein Stab einbauen, deshalb extern. Das ist als Übergangslösung gedacht; die Wärmepumpe braucht sicher noch ein Jahr.
Frage: Welche SSRs können zum Schalten eines 7,5 kW 3-Phasen-Heizstabs verwendet werden (einfach für jede Phase ein SSR)? Sie sollten auch bei Dauerbetrieb möglichst ohne Kühlung auskommen können.
maksimilian
BID = 1098580
Wie willst du das technisch umsetzen?
Das könnte eng werden bei der hohen Leistung.
Nimm ein Schütz, die Schaltfrequenz sollte ja nicht allzu hoch sein (wenn von Dauerbetrieb die Rede ist ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Jun 2022 15:55 ]
BID = 1098584
maksimilian
Der Heizstab wird in ein Metallrohr eingesetzt, welches sich in einem von einer Pumpe angetriebenen Kreislauf befindet, der in den Speicher (anstelle der ST) einspeist.
SSR z.B. A-senco SSR Halbleiter Solid State Relais DC / AC, 230V AC 25 A
BID = 1098585
Mit so einem dreipoligen SSR https://www.mouser.de/ProductDetail.....3D%3D hast du bei 7,5kW eine Verlustleistung von etwa 30W. Dazu ist das Teil auch noch recht teuer.
Ein Schütz in dieser Leistungsklasse sollte für 50€ zu bekommen sein (NOS auf ebay auch gerne günstiger)
BID = 1098589
Gerade für solch eine Anwendung sind SSR besser geeignet als Schütze.
Du solltest dir da auch Gedanken machen die Leistung Deiner Heizung umschaltbar zu machen. 3 Heizstäbe a 2,5 kW bieten da schon einige Möglichkeiten sofern du diese mit DC betreibst. Und aus Drehstrom Gleichstrom zu machen ist auch kein Hexenwerk.
Wenn es billig werden soll, dann nutze bei seltenen Schaltvorgängen Schütze !
BID = 1098599
Deren Arbeitsgeräusche könnten aber stören.
BID = 1098605
Jo deshalb nennt sich das ja auch Klappertechnik. Und die Heizer würde ich da schon eher in einen kleineren Speicher einbauen.
SSR sind nun mal teuer klappern dafür aber nicht. Alternativ baut man die sich selber zb für DC mit Mosfet und für AC mit Triac
BID = 1098613
driver_2
maksimilian hat am  9 Jun 2022 19:55 geschrieben :
Ein alter Boiler für das Klarspülwasser aus einem Gewerbehaubengeschirrspüler wie zB Miele Typen G7726/27/28 kann da hilfreich sei.
BID = 1098627
maksimilian
@ Offroad GTI: Mit so einem dreipoligen SSR https://www.mouser.de/ProductDetail.....3D%3D
Hast Du schon mal die Lieferfrist gesehen ?
BID = 1098628
maksimilian
@driver_2: Gewerbehaubengeschirrspüler wie zB Miele Typen G7726/27/28
Wo bekommt man denn sowas ?
BID = 1098630
driver_2
Die Kisten sind mittlerweile 25 bis 35 Jahre alt und finden sich nur noch gelegentlichen ebay kleinanzeigen aber Boiler gibt es in allen anderen tankspülern auch
BID = 1098637
Nein, es war auch nur ein (Negativ)Beispiel, um auf die hohe Verlustleistung hinzuweisen.
Bis jetzt hast du noch keinen triftigen Grund genannt, weshalb ein SSR eingesetzt werden soll.
BID = 1098657
driver_2
maksimilian hat am 10 Jun 2022 19:04 geschrieben :
https://www.google.com/search?q=boi.....UTF-8
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    6:55
