Wie Motor testen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wie Motor testen?
Suche nach: motor (31322)
BID = 1097718
prinz.
Habe nicht so mit Motoren
Teil stammt aus Nähmaschine und läuft nicht Kohlen top.
Den muss man doch auch testen ohne Steuerung?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 18 Mai 2022 20:09 ]
Gibt zwei identische bei dem weiß ich nur Maschine war Teilespender
Bei dem anderen fingen irgendwann Kondensatoren sich auf zu lösen. Hab neue eingelötet Gerät zusammen gebaut und es geht nicht.
Hilfe Hab ne Frau im Nacken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 18 Mai 2022 20:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 18 Mai 2022 20:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Mai 2022 18:09 ]
BID = 1097727
Verlöter
Es führen ja nur 2 Adern zum Motor. Er ist für Wechselspanung, also scheidet ein Nebenschlussmotor aus. Testweise kannst Du ihn auch mit Gleichspannung betreiben. So mit 20V sollte er laufen. Die Polarität ist egal.
BID = 1097728
Nöö.
BID = 1097732
Könnte nach dem Typenschild ein Nebenschlussmotor oder ein Universalmotor sein. Drehzahlregelung über die Nebenschlusswicklung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mai 2022  2:11 ]
BID = 1097734
Ohne Kohlen läuft wohl kein Kollektormotor.
Was willst eigentlich wissen?
Wenn du meinst, dass auf der Platine ein Fehler ist, solltest du beide Seiten fotografieren -möglichst im gleichen Maßstab- und verraten, was auf den beiden Transistoren(?) steht.
Fehler sind am ehesten an den beweglichen Teilen zu erwarten, also am Poti des Fußpedals und der Leitung dorthin. Das prüft man mit dem Ohmmeter.
Nachlöten der Platine hilft auch manchmal.
Oh, oh
Zeig mal die alten und die neuen Kondensatoren.
BID = 1097738
prinz.
Foto Kondensator gibs heute abend
Wie steuert der eigentlich? Die beiden dicken führen Netzspannung zur Maschinen Elektronik. Die beiden dünnen müssen ja für Geschwindigkeit sein, geht auf Spule Transistor Motor
1.Freischalten
BID = 1097758
prinz.
Einmal die Kondensatoren links alt rechts neu
Sollten ja passen<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (5071086) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Mai 2022 18:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Mai 2022 18:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Mai 2022 18:06 ]
BID = 1097759
prinz.
Kondensatoren
1.Freischalten
BID = 1097764
prinz.
Vergleichstype?
BBC CS 3-06 bo C
908 C
Großhandel hat keine
1.Freischalten
BID = 1097771
Ist nicht schlimm. Irgendein 3A 600V Thyristor wirds tun.
Vorab solltest du aber mit dem DMM prüfen, ob einer davon oder eine der Dioden wirklich defekt ist.
Es ist nämlich gut möglich, dass die Halbleiter den Kondensatorausfall überlebt haben.
Die Dioden und Thyristoren dürfen keinen Kurzschluss der K-A Strecke aufweisen.
Bei dem auf dem Bild markierten Teil dürfte es sich um einen Sicherungshalter für eine 5x20 mm Glasrohrsicherung handeln.
Schraub mal den Deckel ab und schau, ob die Sicherung noch ganz ist. Wird eine flinke Sicherung sein. Stromstärke steht drauf.
Wahrscheinlich ist die in Moment des Kondensatorausfalls durchgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333415   Heute : 2977    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    6:09
