Siemens WaMa WM 14A 2GO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dsiplay geht nur bei 1 Progr.
Serverzeit: 22 11 2026  03:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 14A 2GO --- Dsiplay geht nur bei 1 Progr.
Suche nach Siemens
BID = 1097656
Schirmer
Defekt : Dsiplay geht nur bei 1 Progr.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14A2G0
S - Nummer : keine vorhanden
FD - Nummer : 9012-100218
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Hallo Experten,
die Maschine zeigt nach letztem erfolgreichen Schleudern bei Neustart nicht mehr
wie üblich die Dauer des entpr. Programms.
Es ist vierstellig, es erscheint nur 0--|-| bei allen Programmen.
Nur beim schleudern wird 8 min angezeigt, dann "cold" dann Drehzahl 800.
Kann schleudern sber nicht starten.
Habe die Platine ausgebaut, keine optischen Defekte zu finden.
Heizung und Türschloss gehen, Motorkohlen je 2cm.
Wer weiß Rat?
Edit:
Gerätedaten korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Mai 2022 14:23 ]
BID = 1097657
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da musst Du probieren, kann das Leistungsmodul, aber auch Bedienmodul sein.
VG
BID = 1097675
Schirmer
Danke, aber Maschine hat Motorkohlen, also kein Leistungsmodul.
Ich fand am Programmwähler etwas schwarzfärbung am Achsloch.
Werde den öffnen und die Schleifkontakte prüfen....
BID = 1097676
Und der Motor, die Heizung und alles andere wird dann durch Zauberhand zugeschaltet, statt vom Leistungsmodul? Komisch, in den Ersatzteilunterlagen ist es drin.
Ob die Maschine Kohlen hat oder einen Invertermotor spielt keine Rolle.
BID = 1097686
silencer300
Schirmer hat am 17 Mai 2022 20:42 geschrieben :
Danke, das ist mir in den letzten 17 Jahren noch gar nicht aufgefallen, aber wenn Du den Unterschied zwischen Leistungs- und Invertermodul nicht kennst, frag mich einfach.
Die Schwarzfärbung am Wahlschalter ist Abrieb von den Motorkohlen, das lässt sich einfach wegputzen und könnte auch die Ursache für den Fehler sein, da der Staub recht gut leitet.
VG
BID = 1097713
Schirmer
zum Problem Leistungsmodul:
Es ist alles in der Eektronik hinter der Bedienblende verbaut, für mich ist das Leistungsmodul eine extra Baugruppe, die meistens unten in Motornähe liegt.
Aber das ich kein Profi bin, lasse ich mich gern aufklären, also ist auch mal ein Leistungsmodulin der Elektronik voll integriert?
BID = 1097740
silencer300
Das ist doch kein Problem und schon seit ewigen Zeiten sitzt das Leistungs- oder Steuerungsmodul bei den meisten Herstellern mit im Blendenkasten. Selbst bei den ganz alten Kisten mit elektromechanischen Timern war das schon so.
Neuerdings werden die Invertermodule/Frequenzumrichter für bürstenlose Motoren und z.T. auch integrierte Leistungsmodule gern in Motornähe verbaut, um Kabelbaum einzusparen. Zum Bedienmodul verläuft dann nur noch ein einziger (D-Bus) Kabelbaum mit wenigen Adern.
Hat sich an Deinem untypischen Fehlerbild nach der Staubentfernung etwas verändert?
VG
BID = 1097751
Schirmer
Habe den Programmwahlschalter (auch Funktion ein/aus) mal zerlegt, Kontakte waren aber alle sauber.
also Ursache für Displayproblem nach wie vor leider unklsar....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446716   Heute : 2071    Gestern : 20435    Online : 309        22.11.2026    3:36
