Miele WäTro Professional PT5135C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung Wärmetauscher wechseln
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Professional PT5135C --- Dichtung Wärmetauscher wechseln
Suche nach Miele
BID = 1097294
Rhodosmaris
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dichtung Wärmetauscher wechseln
Hersteller : Miele Professional
Gerätetyp : PT5135C
S - Nummer : 58/125092918
FD - Nummer : 06341000
Typenschild Zeile 1 : 230V~/230V~/2N~400V
Typenschild Zeile 2 : 3,68kW/2,17kW/3,68kW
Typenschild Zeile 3 : 16A/10A/10A
war lange nicht mehr im Forum, hab aber wieder eine Frage.
Der Trockner war immer wieder undicht, hat eine Pfütze unter sich gemacht - Funktion war aber immer gegeben.
Als Fehlerursache wurden die Dichtungen des Kondensators/Wärmetauschers ausgemacht (nicht mehr genug Anpreßdruck durch verschlissene Gummilippen).
Vorübergehend wurde der Riegel des Kondensators durch eine keines Stück Plastik etwas vorgespannt.
Die neuen Dichtungen sind jetzt angekommen.
Ich habe jedoch das Gefühl, daß die alten Dichtungen nicht nur in eine umlaufende Nut "eingesteckt" sind.
Sind die Kunststoffenden des Kondensators einteilig, oder sind das jeweils 2 Teile, die mit den Dichtungen "zusammengeclickt" sind?
Die alte Dichtung bekomme ich nämlich nicht rausgezogen und habe die Befürchtung, daß ich die neuen dann auch nicht reinbekomme.
Bevor ich die alten Dichtungen beim entfernen ganz zerreiße, warte ich lieber auf eine Hilfestellung.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  6 Mai 2022  9:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  6 Mai 2022  9:09 ]
BID = 1097296
driver_2
Die sind in die Rille eingedrückt und soltlen sich Problemlos entfernen lassen.
Wenn er "pisst", sind die Lamellen des Kondensators in Querrichtung sauber ? Die Kondenstrockner saugen nämlich den ganzen Dreck vom Boden an und dann kühlt er nicht mehr ausreichend und schwitzt wie arg.
BID = 1097323
Rhodosmaris
Alles sauber - wird mehr oder weniger regelmäßig gereinigt (mit Druckluft und Wasserschlauch durchgepustet)
Es war tatsächlich so, daß der Kondensator in seiner Führung gewackelt hat und die Dichtungen nicht mehr richtig anlagen.
Vor etwa einem Monat hatten wir den Trockner innerhalb weniger Tage zweimal zerlegt, weil wir nicht drauf gekommen sind.
Nachdem er wieder zusammengebaut war, lief er ja auch wieder und war scheinbar dicht - aber nur so lange, bis sich die Dämmfilze vollgesogen und dann kein Wasser mehr aufnehmen konnten.
Dann hat er sich "eingenässt".
Aber danke für deine Antwort - heute bin ich nicht mehr dazu gekommmen, aber am Montag werd ich dann die Dichtungen offentlich rauskriegen.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499349   Heute : 15915    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    18:25
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
