PV-Anlage: Spannung gegen Erde messen Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
PV-Anlage: Spannung gegen Erde messen Suche nach: spannung (45891) |
BID = 1097071
frontloop33 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: München
das hier beschriebene Phänomen habe ich schon selbst festgestellt:
https://www.ginlong.com/documentati......html
| Fehlersuche:
Trennen Sie den DC-Schalter jedes mit dem Wechselrichter verbundenen PV-Strings und messen Sie mit einem Multimeter die Spannung von PV+ gegen Erde und PV- gegen Erde jedes Strings. So können Sie feststellen, bei welchem String der Erdschluss vorliegt.
Unter normalen Umständen sollte der absolute Wert der Spannung gegen Erde an den positiven oder negativen Klemmen zwischen 100 ~ 1000 V liegen, und diese Spannung wird während der Messung allmählich auf weniger als 20 V abfallen. |
Warum fällt die Spannung allmählich ab? Widerstände gegen Erde sind ja im Bereich von mehreren kOhm bis MOhm. Also kann da eigentlich ja kein Strom fließen, der die Spannung nach unten zieht.
und:
| | Wenn die Stringspannung der PV+/PV- Klemme gegen Erde unsymmetrisch ist (z.B. der Spannungswert einer Polarität gegen Erde ist 0 V oder nahe 0 V, und der Spannungswert der anderen Polarität gegen Erde übersteigt 600 V, und der Wert zeigt keine Veränderung), kann festgestellt werden, dass der PV-String einen Erdschluss hat. |
Welcher Strang hat dann den Fehler? Der mit 0 V oder der mit 600 V? Und warum sind die Spannungen so, wie sie sind und fallen nicht wie oben beschrieben ab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frontloop33 am 28 Apr 2022 6:34 ]
BID = 1097072
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
frontloop33 hat am 28 Apr 2022 06:31 geschrieben :
... Welcher Strang Pol hat dann den Fehler? Der mit 0 V oder der mit 600 V? Und warum sind die Spannungen so, wie sie sind und fallen nicht wie oben beschrieben ab? ...
Der mit 0 V gegen Erde hat Erdschluss, ist doch logisch.
| | Warum fällt die Spannung allmählich ab? Widerstände gegen Erde sind ja im Bereich von mehreren kOhm bis MOhm. Also kann da eigentlich ja kein Strom fließen, der die Spannung nach unten zieht. |
Der Strang als ganzes bildet einen Kondensator gegen Erde, der langsam über das Messgerät entladen wird. Die Strangspannung selbst bildet nur eine Differenz dazu.
Bist Du sicher, dass Du es im Griff hast, sowas zu messen? Hast Du überhaupt ein geeignetes Messgerät dafür?
BID = 1097080
BlackLight Inventar
Im Normalfall/Idealfall ist das hier kein geschlossener Stromkreis. Von daher sollte man eigentlich keine Spannung messen können da kein Strom fließt. (@Besserwisser: Ob der Strom oder die Spannung nun die treibe Kraft ist ist mir egal und hier imho auch unerheblich.)
Dass nun überhaupt eine Spannung gemessen werden kann liegt - wie schon erwähnt - an parasitären Effekten oder halt einem Fehler (Erdschluss). Reicht das oder noch mehr ausführen?
Was man noch wissen sollte, ein 0815 Messgerät misst Spannungen über eine Stromfluss und Ströme über einen Spannungsabfall. Von daher ohne Strom keine Spannung und anders herum.
BID = 1097082
Murray Inventar
Eigentlich ist so eine Messung ungenau.
Normal nimmt man 2 gleiche Multimeter und misst die Spannungen gleichzeitig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193614476 Heute : 34038 Gestern : 40426 Online : 315 22.10.2026 23:27 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.066211938858
