MB Flottenmanöver 1980er Jahre defekt
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 10 2026  01:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 1107420
Diego667
Hallo liebe Comunity!
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Hab mein altes Flottenmanöver aus meiner Kindheit ausgepackt und meine Tochter hat einen riesen Spaß dabei. Leider lässt es sich auf einmal nicht mehr bedienen. Die rote LED geht an wenn ich die 4 AA Batterien anschließe aber weiter tut sich nichts mehr.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Die beiden Elkos sind neu
Die Widerstände haben den richrigen Wert.
Mein nächster Schritt wäre jetzt alle Transistoren zu tauschen. 106 PN2907A
Ist auf dem IC die Software drauf oder?
Ton und Sprachausgabe.
Hochgeladene Datei (3484601) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5579272) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1107421
Diego667
Die Fotos waren zu groß beim ersten Post
BID = 1107432
BlackLight
Ich würde die Platine ja erst einmal reinigen.
Druckluft oder zur Not mit einem feinen Pinsel (was nimmt man da am besten für einen wegen ESD?) reinigen. Oder mit Isopropanol (99%-99,9%) aka IPA abspülen.
Die beiden Lötstellen E1+ und E2- würde ich auch einmal sauber nachlöten. Sehen seltsam aus.
Wieso? Welche Messgeräte stehen zur Verfügung?
Ich würde zuerst einmal nachmessen ob die Versorgungsspannung überall korrekt ankommt.
Diese alten FR2-Platinen lassen sich beim "falschen" Löten recht schnell beschädigen.
BID = 1107500
mlf_by
80'ger-Jahre-Plastik und ESD-Schutz ... nönö, das Ding dürfte ESD-mäßig unempfindlich sein wie ein Felsbrocken.
Ich würde derzeit schätzen daß bei dem Platinchen eine Trockenreinigung ausreicht /ausreichen muß. Bei den Platinen aus gepresster Einstreu sollte man nicht ohne Not ausprobieren wie schnell sie quellen.
Für sowas nutze ich 10ct-Pinsel wie man sie in Wasserfarben-Malkästen findet. Die steinzeitlichen mit den hellbraunen (Natur- ?) Haaren; nicht die neumodischen stinketeuren angeblich weniger haarenden Plasteborsten-Dinger.
Die Borsten müssen lediglich um ein paar mm eingekürzt werden für etwas mehr Steifigkeit.
Das geht mMn nicht gut aus. Seltsames Lötzinn und Lötkolben zu groß würde ich sagen ...
Wenn man eh schon Gefahr läuft, pro 3 Lötungen 2½ nicht unbedingt vertrauenswürdige hinzukriegen, sollte man erst recht vorher den defekt lokalisieren.
Zum Transistoren testen muß noch nichtmal unbedingt ein Multimeter vorhanden sein. Und meine Theorie: einer von den fünfen ist hiee weil die Batterien ganz kurz verkehrtherum eingelegt.
Die Transis sind ganz schlichte 08/15-Dinger vom Schlage BC546 / BC556 .
Wenns den DIL-16 erwischt haben sollte, bliebe eh nur noch ein Neukauf übrig
https://www.booklooker.de/Spiele/An.....96VER
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-flottenman%C3%B6ver-spiel/k0
Welches von den Spielen ist es denn? Mich interessiert vor allem, wo die beiden weißen Drähtchen hingehen könnten
BID = 1107507
IceWeasel
Wenn man ein Oszilloskop hat, kann man auch mal messen, ob der Resonator - ganz unten rechts die eckige, orange Pille - schwingt.
BID = 1107537
Auch richtig herum eingebaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616770   Heute : 1623    Gestern : 34773    Online : 331        23.10.2026    1:10
