WäTro Miele T 5213 --- Trockner nur kurz an – kalt Suche nach Miele 5213 |
Fehler gefunden
BID = 1096896
Ransom Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner nur kurz an – kalt
Gerätetyp : T 5213
S - Nummer : 7999418
FD - Nummer : unbekannt
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute,
letzte Woche berichtete ich über einen Fehler (BID = 1096655) eines neu angeschafften gebrauchten Miele Gewerbetrockners (T 5213) aus den 80ern. Dieser Fehler konnte dank der Mithilfe in diesem Forum behoben werden.
Der Trockner funktioniert dennoch nicht. Er war nach der erfolgreichen Reparatur dreimal an.
Das erste Mal nur kurz, nachdem mein Sohn und ich ihn wieder in den Keller getragen und in die (Perilex-)Dose gesteckt hatten, um zu probieren, ob er jetzt nach dem Einschalten weiterläuft. Dies tat er, auch die Heizung muß gelaufen sein, denn in der Trommel war es ein wenig warm, auch wenn der Trockner nur ein paar Sekunden an war.
Beim zweiten Mal wollte meine Frau erst einmal eine (für Trockner geeignete) Schmutzfangmatte trocken, weil der Trockner laut Angaben des Verkäufers schon zwei Jahre nicht mehr gelaufen war und etwas muffig roch. Der Trockner ging an und lief ungefähr zwei Minuten. Dann hörte er auf, die Lampe stand noch auf „Ein“, nicht „Ende“. Während der zwei Minuten roch es ein bißchen brenzlig, dieser Geruch erinnerte aber mehr an einen neuen (oder verstaubten) Toaster, der erst einmal ohne Brot „eingetoastet“ werden muß, damit er seinen unangenehmen Geruch verliert. Auch diesmal war es in der Trommel warm.
Nun versuchten wir es ein drittes Mal, diesmal mit Handtüchern. Wieder lief der Trockner an und hörte nach ca. 1–2 Minuten auf. Die Lampe stand noch auf „Ein“. Die Trommel blieb diesmal kalt.
An den Kabeln ist nichts Auffälliges (oder Verschmortes) zu sehen. Kann jemand etwas mit dieser Fehlerbechreibung anfangen?
Grüße
Ransom
BID = 1096899
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Stellemal auf Restfeuchte "1 Extratrocken" und berichte ...
BID = 1096907
Ransom Neu hier
Bei der Einstellung „1 Extratrocken“ lief es genauso wie beim letzten Probieren mit den Handtüchern (damals Einstellung „2 Schranktrocken“). Wir haben es mehrmals mit der Einstellung „1 Extratrocken“ probiert. Beim letzten Mal passierte plötzlich gar nichts mehr. (Die Sicherungen sind noch drinnen.)
BID = 1096908
driver_2 Moderator
Antriebsmotor und Gebläsemotor sind zwei getrennte, also was geht nun nicht mehr nach 2 Minuten ?
Deine Beschreibung ist nicht präzise genug.
Oder Video auf YT hochladen
BID = 1096912
Ransom Neu hier
Solange der Trockner zumindest noch anlief, liefen sowohl Antriebsmotor als auch Gebläsemotor. Nach 2 Minuten liefen beide gleichzeitig nicht mehr.
Jetzt passiert überhaupt nichts mehr.
BID = 1096914
driver_2 Moderator
Ok, Schaltplan nehmen der im Gerät ist und das Startrelais neben den Drucktastern ersetzen.
Das arbeitet in Selbsthalteschaltung.
Türschloß OK ?
BID = 1096917
Ransom Neu hier
Das Startrelais neben den Drucktastern hatte ich bei dem alten Trockner vor ziemlich genau 10 Jahren einmal ausgewechselt (und das Relais hier bekommen).
Damals sprang aber der Trockner nach Drücken der Start-Taste zumindest noch kurz an, der „neue“ macht ja nun gar mehr. Bist Du Dir sicher, daß es am Startrelais liegt?
Türschloß ist OK.
BID = 1096930
driver_2 Moderator
Türschloß ist OK.
Nein, weil Du nicht geschrieben hast, daß trotz drücken der START Taste dieser nicht angeht.
Schaltplan nehmen aus dem Gerät und durchmessen.
BID = 1096933
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Ransom hat am 24 Apr 2022 19:20 geschrieben :
Türschloß ist OK.
Tatsächlich? Alle 3 Microschalter durchgemessen?
BID = 1096934
driver_2 Moderator
Also der Trockner wird mit drücken der START Taste gestartet, da läuft am PGS der Schrittmotor an und überbrückt "hebt" das START Relais. Siehe Schaltplan.
In den ersten 2 Schritten des EBR9826 Schaltwerks wird auf Zeit getrocknet, ab Schritt 3 wird die Restfeuchtesteuerung aktiv.
Je höher der Trockengrad umso länger braucht die, bis sie (auch bei leerem Gerät) abschaltet, bei Extratrocken wird mit Restfeuchte erkannt plus 10 Minuten gearbeitet.
BID = 1097753
Ransom Neu hier
Hallo Leute,
tut mir leid, daß ich mich jetzt erst melde, aber für die Frage von taktgenerator („Alle 3 Microschalter durchgemessen?“) benötigte ich die Hilfe eines Freundes, der jetzt erst Zeit hatte.
Kaum hatten wir die Frontseite geöffnet, fiel meinem Freund (sofort) auf, daß eine Steckerverbindung auseinander war. Diese steckten wir zusammen (siehe Bild), schraubten die Frontseite wieder an und schlossen den Trockner an. Er lief ganz normal bzw. wir ließen ihn dann gleich mal eine Wäsche trocknen.
Warum mir die Steckerverbindung nicht auffiel, ist mir ein Rätsel. Das einzige, was mir einfällt, ist dies, daß der Trockner beim früheren Öffnen auf dem Rücken lag, wenn wir die Frontseite öffneten, und diesmal der Trockner ganz normal auf seinen Füßen stand, als wir die Frontseite öffneten. Auch ist es mir ein Rätsel, warum der Trockner bei den früheren Versuchen anfangs noch kurz anlief, sich dann aber gar nichts mehr tat. Da die Steckerverbindung recht stramm sitzt, kann ich mir nicht vorstellen, daß diese bei den früheren Versuchen auseinandergegangen ist.
Grüße
Ransom
BID = 1097756
driver_2 Moderator
Diese Steckverbindung geht normalerweise nicht von alleine auseinander und man sollte sie auf festen Sitz prüfen
Liste 1 MIELE |
