Gridbox Wifi Anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wifi (112)
Problem gelöst
BID = 1095816
FraMa1
ich habe für mein Balkonkraftwerk eine Gridbox mit Sicherungsautomat und einem Shelly Plus 1PM zur Messung des Verbrauchs gekauft.
Es ist leider die falsche Anleitung dabei und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher wie ich es anschließen muss.
Muss ich den Leiter & Neutralleiter am Shelly anschließen oder an der Sicherung?
Also oben an N-> Neutralleiter und 1-> Leiter?
Sorry falls das eine sehr blöde Frage ist.
Danke!
BID = 1095818
Rafikus
Wenn du bei dem Zustand wie auf dem Bild zu sehen ist etwas an den "Shelly" anschließt, welche Aufgabe wird dann wohl der Sicherungsautomat haben?
BID = 1095822
Hast dir schon mal Gedanken gemacht,welche Aufgabe eine Sicherung hat und warum sie dir sogar Pfeile draufgemalt haben?
BID = 1095824
... lässt du dir am besten vom Verkäufer die richtige Anleitung geben.
BID = 1095828
FraMa1
Die Antwort auf die rhetorische Frage lautet, der Sicherungsautomat ist ein Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter für das Balkonkraftwerk damit der reguläre Sicherungskasten von der Netzseite nicht überlastet wird bzw. der Fehlerstromschutz mit dem zusätzlichen Strom schnell genug eingreift.
Das bring mich aber nicht weiter, da ich trotzdem nicht weiß wie ich das Ding anschließen muss. Der Shelly fungiert nicht als Schalter, sondern nur als Meßgerät.
Muss ich am Sicherungsautomat oben bei 1 den Leiter anschließen?
BID = 1095829
J_B
Der Einsatz eines RCBOs mit einem Nennschaltvermögen von nur 3kA ist zum Betrieb an einem öffentlichen Netz in D nicht zulässig...
BID = 1095830
Der LSS im regulären Sicherungskasten wird nicht überlastet (im Gegenteil), aber möglicherweise die Leitung, wenn noch andere Verbraucher am Stromkreis angeschlossen sind. Diese können dann nämlich einen Strom aufnehmen, welcher größer als der Auslösestrom des LSS ist. Daran ändert auch diese Kiste nichts.
Ja.
Wobei die Anschlussreihenfolge bei dem Teil keine Rolle spielt.
BID = 1095947
FraMa1
Okay €Offroad GTI Danke, läuft!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FraMa1 am  1 Apr 2022 19:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333735   Heute : 3297    Gestern : 12669    Online : 575        18.11.2026    6:42
