Motor mit Jalousie Schalter steuern Suche nach: motor (31322) schalter (25991) |
BID = 1096103
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Graz
BID = 1096104
Das funktioniert so direkt nicht.
Dein Wunschmotor ist ein Gleichspannungsmotor, Drehrichtungsänderung durch umpolung der Spannung.
Der Jalousieschalter ist für Wechselspannungsmotor, Drehrichtungsänderung durch Ansteuerung der entsprechenden Anschlüsse.
BID = 1096124
Danke für die Antwort.
Bitte um die Info, welchen Schalter ich für meinen Motor und Netzteil besorgen kann.
Ideal wäre wenn ich ihn über Amazon bestellen könnte und wassergeschützt ist.
Danke
BID = 1096125
Offroad GTI Urgestein
Du brauchst einen sogenannten Doppelwechselschalter.
BID = 1096130
BID = 1096141
Ja, so einen kannst du nehmen.
Verschaltet muss das ganze dann so werden:
BID = 1096142
Danke für die Hilfe.
Werde ich einmal ausprobieren.
Noch eine Frage.
Muss ich bei diesem Schalter mit dem Finger oben bleiben, damit es auf- bzw. zugeht, oder kann ich einmal den Taster anklicken damit er ganz öffnen oder schließt?
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 5 Apr 2022 17:11 ]
BID = 1096147
Jornbyte Moderator
Was ist der Unterschied zwischen Schalter und Taster...
BID = 1096151
Sorry, ich meine wenn ich immer die Tasten drücke.
BID = 1096156
Es ist ein Schalter, also bleibt er in der betätigten Position.
