Heizung über USV betreiben?
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095466
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, mal ne rhetorische Frage.
Aus schier unerfindlichen Gründen richtet sich ja die halbe Weltbevölkerung grad für die Apokalypse ein, so also auch ich...
Jetzt war schon damals die Überlegung, bei Stromausfall einfach mit nem Generator ins Haus einzuspeisen. Hatte damals grundsätzlich funktioniert, allerdings was das kein Invertergerät, und somit hats mir die Elektronik der Heizung gerissen. Damals 650,-€ Schaden, für nen Feldversuch ganz schön happig.
Jetzt hat sich inzwischen aber eine USV in meinen Besitz transferiert, welche ja einen Inverter integriert hat. Die Betrieb der Heizung mit der USV hätte noch einen weiteren Vorteil. Die Umwälzpumpe des wasserführenden Kamins würde nicht ausfallen, und dieser würde somit nicht überhitzen/bzw. die Sicherungseinrichtungen ansprechen. Man hätte dann ca. 60 Min Zeit, ne alternative Energiequelle anzuschließen, und gut wär.
Jetzt seh ich aber in nem Youtube-Weltuntergangsvideo das für die Flammüberwachung/Ionenstrommessung wohl Leitungen für Phase und Nullleiter genutzt werden, (können/sollen?!?!) wodurch dann wohl ne Störungsmeldung auftreten solle.
Konnte ich damals beim Generatorbetrieb nicht feststellen.
Die Frage ist jetzt, muss ich beim Betrieb über die USV damit rechnen?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1095467
Das es dir Deine Steuerung gerissen hat lag nicht daran das es kein Inverter war. sondern an den schlechten Regeleigenschaften Deines Generators. Zudem muss der Generator oder auch dein Inverter Zwingend ein TN-S-Netz liefern.
Es spielt also keine Rolle ob dein Inverter nun Bestandteil eines Generators oder eines Wechselrichters oder einer USV ist.
BID = 1095469
Murray
Der Sensor "mag" halt nicht wenn Neutralleiter und Schutzleiter verschiedene Potentiale haben. Das ist alles.
BID = 1095470
Corradodriver
Ja, geb ich dir Recht, aber ein Inverter kann das besser "ausgleichen". Der kommt ja eher mit Spannungen "Von" - "Bis" zurecht, und biegt das gerade, wo er es noch kann.
Na bloß da wäre ja dann nen TN-C-S doch eher angebracht, so, wie auch das Haus an sich angeklemmt ist, oder seh ich das falsch? Zumal ich mir nicht sicher bin, ob bei der USV PE und N getrennt sind.
Ist ne Masterguard A1000. Müsste man mal ausmessen.
https://cdn03.plentymarkets.com/evl.....0.pdf
Glaube ne A2000 oder A3000 habsch auch noch rum liegen, aber die braucht 12 Mio neue Akkus. Die arbeitet intern mit 96V, die 1000er nur mit 36V, da reichen drei neue Zellen.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 22 Mär 2022 21:57 ]
BID = 1095472
Völliger Blödsinn, wenn das Haus weg ist was nützt da noch eine Heizung.
Wir hoffen das da keine schlimmen Dinge auf uns zurollen.
Meiner Meinung nach ist Panik das letzte Mittel der Wahl.
BID = 1095473
Corradodriver
Ja na an den V-Fall will ich gar nicht denken. Mir reicht schon das Stromchaos, das die eigene Regierung verzapft.
MFG Andy
BID = 1095474
Habt ihr ein Krankenhaus im Ort? Wenn ja haste auch kein Stromchaos.
BID = 1095477
Krankenhäuser haben meist eigene Notstromer bzw werden bei längeren Netzausfällen mit mobilen Notstromeren versorgt.
BID = 1095481
Corradodriver
Berlin ist mit Krankenhäuser übersät, und obwohl die Krankenhäuser Notströmer haben, ist das Chaos ausgebrochen. Wenn die Diesel nämlich nicht anspringen oder ausfallen, endet das wie 2019...
https://www.service-medical.de/kris.....haus/
https://www.tagesspiegel.de/wirtsch......html
Ich will jetzt nicht sagen, das man daraus nicht gelernt hat, aber in meiner Ecke gabs letztes Jahr 5 Stromausfälle!
MFG Andy
BID = 1095489
Murray
Wichtige Infrastruktur hat eigentlich durchgängig eigenen Notstrom über Generatoren und Zentral-USV. Man ist da weg von den hunderten kleinen USVs da im Notfall eh die Hälfte nicht ging.
Mittlerweile wird das auch regelmäßig im Wirkbetrieb getestet.
Braucht allerdings Jahre nach Neubau bis das alles rund läuft.
BID = 1095516
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wenn eine Atombombe in der Atmosphäre explodiert, ist eh alles wo Elektronik drin ist durch den elektromagnetischen Impuls Schrott,
dann geht nur noch der Kamin, ein Lagerfeuer und die Ghettotonne und der alte Benz Patent-Motorwagen oder ein Dampfwagen
BID = 1095517
Corradodriver
So, jetzt aber mal wieder zum eigentlichen Thema. Genug Schwarzmalerei betrieben.
Frage: Kann ich die Heizung über die USV betreiben, bzw. was ist nötig?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1095533
Murray
Sollen wir jetzt die Antworten wiederholen?
BID = 1095572
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kein Mensch weiss welche Ausgangsleistung deine USV hat
und welche Leistungeaufnahme dein Heizung hat
Grundsätzlich sind USV für PCs und nicht für Heizungen und Pumpen.....
Kommen wir nochmal zur Atombombe zurück, ........
BID = 1095575
Corradodriver
Bleiben wir bei der USV!
Die techn. Daten stehen in der oben verlinkten BA. Das Gerät leistet 1kVA und stützt bei Halblast ~21 Min.
Heizung verbraucht im Betrieb zwischen 60-150W.
USVs sind teilw. sogar für ganze Gebäude ausgelegt, inkl. Heizungen und Pumpen. Das Prinzip dabei wird das selbe sein, nur die Dimensionierung wird angepasst werden.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 25 Mär 2022  7:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338145   Heute : 7716    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    13:29
