BID = 1095813
murgel Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät stoppt beim Trocknen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse champion WT44E181/02
FD - Nummer : 8602 200730
Unser Trockner macht in letzter Zeit Mucken: er bleibt regelmäßig (alle 2-3 Trockenvorgänge) mit aufgewärmter Wäsche und noch sehr feucht stehen und die Lampen "Ende/Knitterschutz" und "Schranktrocken" leuchten. Ich vermute es bedeutet etwas wie "Überhitzung"?
Oft reicht es, den Trockner aus- und wieder anzuschalten, manchmal dauert es etwas.
Wir haben den Wärmetauscher und alle Filter regelmäßig gereinigt, zumindest die frei zugänglichen.
Irgendwelche empfohlenen Maßnahmen? Oder eher Alterserscheinungen?
BID = 1095817
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gelegentlich Feuchtesensor mit Essigwasser reinigen.
Wenn weichgespülte Wäsche im Gerät getrocknet wird, häufiger anwenden.
VG
BID = 1095836
Hmmm... woran erkenne ich dem Feuchtesensor?
Die Fotos sind innen oberhalb der Tür und unter dem Flusenfilter.
BID = 1095837
Und - Weichspüler verwenden wir nicht und für das Wasser haben wir einen Enthärter der auf 4° eingestellt ist.
BID = 1095838
Unterhalb der Einfülltür in der Trommel (nicht im Luftkanal) befinden sich 1 oder 2 gebogene Metallstreifen, das ist der besagte Sensor. Gründlich reinigen und aufpolieren sollte Abhilfe schaffen.
VG
BID = 1096023
Kann ich gerne tun, sehen aber für mich recht blank aus, oder?
BID = 1096037
Wasch- und Pflegemittelreste hinterlassen oftmals unsichtbaren Film auf den Messflächen (Patinabildung), der den Leitwert z.T. so stark beeinflussen kann, dass es zu ungenügenden Trockenergebnissen kommt.
VG
BID = 1096040
Danke, werde es probieren.
Kann mir denn jemand eventuell noch sagen, was "Ende/Knitterschutz" und "Schranktrocken" zusammen an offiziell bedeuten?
BID = 1096041
Wenn die Anzeigen dauerhaft leuchten, ist das vorgewählte Trockenziel "Schranktrocken" und das Programmende erreicht. Der Knitterschutz lockert in einem programmierten, oder programmierbaren Zeitraum, oder Tempraturbereich und in Abständen durch einige Trommelumdrehungen die noch warme Wäsche auf, um Knitterbildung zu vermindern.
Frühzeitiges Programmende wird meist durch schlecht leitende Elektroden des Feuchtesensors verursacht, da der elektrische Leitwert der feuchten Wäsche nicht mehr korrekt abgetastet und von der Elektronik ausgewertet werden kann.
VG
BID = 1096042
Wenn diese Maschine regulär fertig ist, dann leuchtet nur Ende.
Wenn beides leuchtet (ich glaube es piept dann auch regelmäßig), dann ist das ein Fehler.
BID = 1096048
Die beschriebene LED Kombination wird in meinen (allgemeinen, nicht modellspezifischen) Unterlagen leider nicht beschrieben, bzw. taucht gar nicht auf. Kann also weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich wirklich um einen Fehlercode handelt.
VG
