Miele SpüMa G 1292 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14-
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1292 SCU --- F14-
Suche nach Miele
BID = 1095725
carokoch
Defekt : F14-
Gerätetyp : G 1292 SCU
Typenschild Zeile 1 : HG03
Typenschild Zeile 2 : 41/79716684
Soo, ich war gestern etwas voreilig.
Vielleicht sollte man das Problem mit dem
Geschirrspülmaschinen Pflegemittel allgemein mal thematisieren.
+ es wird eine gewisse Reinigungspampe für Geschirrspüler von gewissen Firmen angeboten
+ diese haben im Deckel eine Wachsschicht eingebaut. Die Flasche soll man laut Verpackungsbeilage nicht öffnen, sondern kopfüber in den Besteckkorb stellen
+ das Warme Wasser, dass gegen den Deckel spritzt bringt die Wachsschicht zum schmelzen und öffnet den Inhalt der Flasche und dieser wird dann in den Spülraum eingebracht
P R O B L E M
+ die Wachssicht könnte dafür verantwortlich sein, dass verschiedene Bauteile in der Maschine nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen
AN DER PROBLEMLÖSUNG bin ich gerade dabei und habe folgendes gemacht:
+ Heißes Wasser mit Klarspüler/Tap/etwas Salz immer wieder einfüllen und Maschine starten
+ eine Wasserglas Speiseöl einfüllen und starten
+ wieder heißes Wasser mit Klarspüler/Tap/Salz in den Maschinenraum füllen und starten
Das funktioniert dann für den "EINEN" Spülgang, der nächste zeigt wieder F14 an.
So werde heute nochmal den mit "heißen Wasser spül Vorgang" wiederholen und sehen was passiert. Wenn es wieder funktioniert und dann beim darauffolgenden Spülgang wieder F14 angezeigt wird, werde ich eventuell die Gleitringdichtung der Pumpe reinigen oder austauschen.
Falls jemand noch andere Tipps hat, das Problem ohne Ausbau der Pumpe zu bewältigen, bin ich ganz OHR.
BID = 1095731
carokoch
+ der Test mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher und einem halben Tab hat geklappt und die Maschine läuft wie gewohnt durch.
+ der Test anschließend, ohne warmes Wasser im gleichen Programm wurde von der Fehlermeldung F14 (Umwälzpumpe) unterbrochen. Das trifft unmittlebar kurz davor ein, wenn normalerweise die Spülmittelklappe aufgehen sollte. Anschließend pumpt die Maschine das Wasser ab und es blinkt:
Spülen
Trocknen
Ende
und F14 leuchtet dauerhaft...
BID = 1095733
driver_2
Druckschalter Spülpumpe erneuern, die Kiste ist schließlcih auch schon ein Stück weit alt und wurde von 2007-2010 gebaut.
6996821
-Druckschalter 1100/700mm/WS
75,00 EUR
BID = 1095735
carokoch
Ich habe gerade ein Video gefunden, in dem erklärt wird, wie man den Fehlerspeicher löschen kann und werde das mal in Angriff nehmen.
Wenn der Fehler dann weiter besteht, dann muss ich wohl oder übel irgendwas unternehmen.
BID = 1095739
driver_2
Kannst Du Dir sparen. Der Fehler verriegelt das Gerät nicht, der Fehler tritt dauernd neu auf in Deinem Fall.
Druckschalter erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 1076        18.11.2026    9:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
