Miele SpüMa G 1292 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 14
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1292 SCU --- Fehler 14
Suche nach Miele
BID = 1095671
carokoch
Defekt : Fehler 14
Gerätetyp : G 1292 SCU
Typenschild Zeile 1 : HG03
Typenschild Zeile 2 : 41/79716684
Messgeräte : Phasenprüfer
+ Spülmaschine 2 Jahre nicht gelaufen
+ vor ca. 2 Monaten in Betrieb genommen
+ ca. 4 mal normal gelaufen
+ Hygiene Spülmaschinen Pflege fachgerecht angewendet
+ normal beladen und es kam F78 und anschließend F14
+ Ablauf und Siebe gereinigt, Pumpschraube per Hand gedreht
+ lief einen Durchlauf anschließend wieder normal
+ SPM beladen gestartet, nach einigen Minuten bleibt sie stehen F14 wird angezeigt
+ wieder gereinigt und Pumpe per Hand gedreht
+ sie pumpt Wasser ab und die Umwälzpumpe funtioniert
+ bleibt wieder stehen und zeigt F14 an
+ Spülmittelfach öffnet sich nicht
+ Ach ja den Trick mit heißem Wasser und Klarspüler habe ich einige Male gemacht und es hat sich nichts geändert.
+ einmal war ein tiefes Brummen zu hören. Da hatte ich mich auch gewundert.
Was kann ich machen? Und woran könnte es liegen? Die Umwälzpumpe ist es nicht, die ja eigentlich mit der F14 in Zusammenhang gebracht wird.
Danke für alle Hilfen im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carokoch am 27 Mär 2022 15:12 ]
BID = 1095680
driver_2
Welches Mittelchen hast Du genommen ? Miele IntenseClean ?? Oder die klebrigen Wachsverschlußpampeflüssigkeiten aus dem Zubehör ?
BID = 1095685
carokoch
REWE BESTE WAHL
Hygiene Spülmaschinen Pfleger
Meinst du, dass kann daran liegen? Ja es ist eins mit einem Wachsverschluss.
BID = 1095691
carokoch
Soll ich die Pumpe ausbauen und anschließend öffnen? Bei Youtube gibt es ja Anleitungen dafür.
Oder könnte es auch an etwas anderes liegen? Die Pumpen laufen ja beide.
Also muss es doch eigentlich an etwas anderem liegen.
Gibt es nicht irgendwie eine "Reset" Funktion?
BID = 1095696
carokoch
So jetzt funktioniert sie gerade wieder.. Ich hoffe mal für länger...
Für nachfolgende Hilfesucher:
+ Heißes Wasser mit Klarspüler/Tap/etwas Salz immer wieder einfüllen und Maschine starten
+ eine Wasserglas Speiseöl einfüllen und starten
+ wieder heißes Wasser mit Klarspüler/Tap/Salz in den Maschinenraum füllen und starten
Voraussetzung ist natürlich, dass die Pumpen laufen
BID = 1095698
driver_2
So hatte ich es mir vorgestellt, daß dieses Scheiß Wachsverschlußzeug die Gleitringdichtung der Pumpe verklebt hat.
Diese Gerätereiniger braucht man für einen Geschirrspüler nicht im Normalfall, denn ein GSP ist IMMER selbstreinigend.
Warum bietet den Miele an ? Weil es Kunden gibt, die Ihren Spüler als Bioeimer und Fettbunker mißbrauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    6:55
