BID = 1095576
piezzor Gerade angekommen
Defekt : Programme starten nicht
Gerätetyp : WDA200 WPM
FD - Nummer : 09793230
Wir haben ein Problem mit folgender Waschmaschine:
Miele WDA200WPM D LW, Miele-Nr.: 09793230
Maschine hat während des Waschvorgangs aufgehört zu arbeiten. Tür wurde notentriegelt und Wasser abgelassen. Programme lassen sie sich auswählen, Maschine lässt sich nicht starten.
Hatte Jemand eine Idee was der Fehler bei dieser Fehlerbeschreibung sein könnte?
Lässt sich eventuell der Fehler durch eine Tastenkombination auslesen?
Vielen Dank
BID = 1095582
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
bitte komplette Seriennummer angeben, Danke. Die Material Nr sagt hier nichts wichtiges aus.
BID = 1095583
driver_2 hat am 25 Mär 2022 08:45 geschrieben :
Ok Sorry,
nachfolgend die Fabrikations Nr: 57/117952374
BID = 1095584
driver_2 Moderator
wenn die Tür geschlossen wird, Maschine angeschaltet und Programm ausgewählt, blinkt die START Taste und es wird eine Restlaufzeit angezeigt ?
BID = 1095590
driver_2 hat am 25 Mär 2022 08:59 geschrieben :
Die Starttaste leuchtet nicht und die Maschine lässt sich nicht starten.
BID = 1095591
Die Restlaufzeit wird angezeigt.
BID = 1095593
driver_2 Moderator
Stecker am Türschloß auf festen Sitz prüfen, dazu reicht es, die Türmanschette auszukrempen.
BID = 1095594
driver_2 hat am 25 Mär 2022 09:36 geschrieben :
Vielen Dank, werde ich erst heute Abend prüfen können.
BID = 1097137
Update:
Es war indirekt das Türschloss (war nicht defekt). Konnte bei auf Ebay einen Anbieter finden der die Elektronik Repariert. Platine eingeschickt -->
Reparaturbericht:
Unterbrechung in der Türschlosserkennung beseitigt. Verbraucherrelais und
Drehwahlschalter getauscht. Funktionstest mit Motor durchgeführt und Fehlerspeicher gelöscht.
läuft wieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: piezzor am 30 Apr 2022 8:01 ]
BID = 1097141
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
