Miele WaMa W973
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kalt und spült nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W973 --- Kalt und spült nicht
Suche nach Miele W973 Miele W973
BID = 1096697
ralf1246
Defekt : Kalt und spült nicht
Gerätetyp : W973
Hallo liebe Forenkollegen,
ich brauche mal einen Tipp zu einer Miele W973. Maschine war bis letze Woche in 1a Zustand. Jetzt wärmt sie das Waschwasser nur bedingt auf (nicht mal lauwarm) und bleibt beim Weiterschalten von Waschen nach Spülen hängen.
Leider ist in der Maschine kein Schaltplan vorhanden.
Keine Fehleranzeigen vorhanden.
Hat jemand schon mal diesen Fehler???
Besten Dank und Gruß
Ralf
BID = 1096699
driver_2
Schwenkfront öffnen, Heizkörper ersetzen.
Bei der Gelegenheit auch gleich die Stoßdämpfer erneuern, bevor auf der Leistungselektronik EL200 das Wende-Relais kaputt geht.
Wenn sie beim WASCHEN die 80 Minuten Wartezeit auf das erhitzte Wasser hängenbleibt, sollte nach Ende des Waschvorganges WASCHEN schnell blinken.
BID = 1096911
ralf1246
Danke für die Antwort.
Wirklich wahr die Heizung war hinüber. Nach Tausch aber auch keine Heizleistung. Bin der Verdrahtung nachgegangen und habe hier das EBERLE Relais gefunden. Spannung ist an den Kontakten. Relais mit extern 12V versorgt und schaltet. Leistungskontakte schalten auch sicher durch.
Spannung am Stecker für Spule schwimmt von 5 bis 7 Volt wie wenn hier die Masse fehlt bzw. über einen Widerstand läuft (Last war nur hochohmiges Voltmeter - gehe davon aus das die Schaltung ein offener Kollektor ist).
Mir ist auch aufgefallen das die Spannung noch ein paar Sekunden "vorhanden" ist, auch wenn der Wasserstand im Laugenbottich schon längst leer meldet (Laugenpumpe mit Leergeräusche) --> wahrscheinlich ist somit die Heizung durchgebrannt.
Ist dieser Fehler bekannt? Kalte Lötstellen? Elekrtonik tauschen?
Besten Dank & Gruß
Ralf
BID = 1096913
driver_2
Luftfalle vorne am Behälter mittung unten reinigen, altes Thema suche nutzen.
Ebenso den Entlüftungsschlauch links vom Pumpengehäuse zum Einschubkasten.
BID = 1097090
ralf1246
Schlauch an Elektronik abgebaut, Luftfalle mit Schlauch ausgebaut, durchgeblasen und keine Verunreuinigungen gefunden. Entlüftungsschlauch auch ausgebaut und keine Probleme gefunden.
Spulenspannung schwimmt bei 5 Volt.
Externes Netzteil zur Versorgung der Spule angesteckt und Spannung erhöht. Ab 8V schaltet das Relais
Wie wird die Spule angesteuert? Analogsignal 0 bis ?V oder geht das digital 0/12V.
Besten Dank & Gruß
Ralf
BID = 1097091
driver_2
Von welchem Bauteil sprichst Du ?
BID = 1097092
ralf1246
EBERLE Relais für die Lastschaltung der Heizung
BID = 1097093
driver_2
MINI Programm einschalten, laufen lassen, bei MINI wird die Heizung sofort zugeschaltet, bei anderen Programmen erst später. Nach 15 min muß das Schauglas handwarm sein.
Mit einem Energieverbrauchsmeßgerät zB. Leistungsaufnahme messen.
BID = 1097095
ralf1246
Jetzt wird mir das auch klar!
Ich bin davon ausgegangen: Waschmaschine einschalten und die Heizung wird sofort zugeschaltet. Somit falsch
Praxis:
Waschmaschine mit Wäsche verhält sich anders. Wäsche muss ja erst das Wasser aufsaugen bis der Wasserstand nachgeregelt wird und passt.
Nach 5min. wird Bullauge warm.
Das mit dem Energiemessgerät habe ich schon im Blick gehabt. Leistungsaufnahme nach kurzer Zeit liegt bei 2160W und passt. Heizung 2100W und Motor 60W
Danke für die super Unterstützung!
Gruß aus dem Fichtelgebrige
Ralf
BID = 1097096
driver_2
Dieses sofort einschalten gibt es nicht mehr sondern wird erst nach der einmess Phase getan um das Heizungsrelais zu schonen
Bei den Jahrtausendwende Geräten dauert die einmess Phase ca 6 bis 10 Minuten bei den heutigen grossvolumige Maschinen mit großen Trommeln und der von der EU geduldeten Tatsache dass man die Wäsche stopfen darf sogar 20 bis 30 Minuten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338475   Heute : 8046    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    13:57
