Kondensator-Haltbarkeit --- welche Marken sind zu empfehlen?
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 1095519
Lesneg
Ich muß jeweils einen Kondensator in einem Rollladen-Rohrmotor wechseln.
Aber der eingebaute Typ hat anscheinend eine hohe Ausfallrate.
Gibt es empfehlenswerte Hersteller für diesen Typ?
684K/ 68 µF, 400v, RM 24, 13,5 x8 x20mm
Von meinen fünf Antrieben sind nach nur ca. drei Jahren schon zwei defekt.
Außerdem haben schon etliche andere User das gleiche Problem; mit dem gleichen Bauteil.
Laut anderer User war dieser Kondensator das Problem.
kurze Info zur Funktion:
(mit Funkmodul und Fernbedienung)
- die Antriebe funktionieren,
- laufen aber nur in eine Richtung (auf oder ab),
- während dessen ist kein Stop möglich -- nur Stecker ziehen,
- bei Netz aus und wieder ein >>> kommt der Erkennungston (kurzes piepen),
- jetzt funktioniert die andere Richtung,
- Netz aus und an.....
BID = 1095520
Lesneg hat am 23 Mär 2022 19:35 geschrieben :
Hast du denn schon mal ausprobiert,ob dem auch so ist?
Bzw., wie äußert sich denn der Defekt an dem Kondensator?
Zu wenig Kapazität,Unterbrechung?
Weil aufgeplatzt oder verbrannt sieht der nicht aus.
Wenn das wirklich der Schuldige ist,dann vermute ich mal,das nicht die Sorte Kondensator als solches Schuld hat,sondern das der außerhalb bzw. an der Kotzgrenze seiner Spezifikation betrieben wird.
Die übliche eingebaute Sollbruchstelle eben.
Versuch mal ob du welche bekommst,die für mehr als 400V zertifiziert sind.
BID = 1095523
68µF wird das wohl kaum sein, 0,68µF kommt eher hin.
BID = 1095529
Mr.Ed hat am 23 Mär 2022 20:38 geschrieben :
Stimmt,war mir noch gar nicht aufgefallen.
684K ist ja 680nF +/- 10%
BID = 1095537
Lesneg
Upps, war mein Fehler.
Optisch gibt es keine Anzeichen.
Zum messen habe ich keine Möglichkeit.
Das soll ja auch nicht so einfach/aussagekräftig sein.
Ich habe auch keine Teile vorrätig, um das mal zu testen.
Da andere das gleiche Problem hatten und nur dieser (100% identisch) mit Erfolg ersetzt wurde, gehe ich mal davon aus, daß es bei mir das gleiche ist.
Dann schaue ich mal nach Teile, die für mehr als 400V zertifiziert sind.
Oder könnte auch der Wert 0,68µF etwas variieren/geändert werden?
BID = 1095538
Das ist der Kondensator in einem Kondensatornetzteil und da sind 400V völlig ausreichend.
Da gibt es reichlich Anbieter allerdings sollte das ein X2 Kondensator sein .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Mär 2022 23:45 ]
BID = 1095543
Bei X2 steht dann allerdings 275V , 300V o.ä. drauf, halt zum Betrieb an Netzspannung zugelassen und daher die Spannungsfestigkeit bei Wechselspannung angegeben.
Der 400V wird von den Chinesen da als Reserve genommen, das ist die Spannungsfestigkeit bei Gleichspannung.
BID = 1095544
Murray
Entweder sollte da mindestens 250VAC oder 630V (-) drauf stehen. 400V DC ist dafür an sich zu wenig damit sie lange halten.
Die kann man ziemlich leicht über den Blindwiderstand am 50Hz ausmessen wenn man kein C-Messgerät hat.
BID = 1095553
Lesneg
zur Vervollständigung noch ein paar Messdaten:
der angezeigte Wert steigt immer von ca. 1,3 MOhm bis über 20 MOhm bei jedem Pol-Wechsel;
bei Dioden-Test keine Anzeige; nur ein ganz kurzes, leises "klick" -- kaum wahrnehmbar (bei anderen Typen ist es deutlich hörbar);
die Kapazität wird mit 0,21 µF angezeigt, (Soll 0,68)
(habe doch noch eine Test-Möglichkeit gefunden)
BID = 1095566
Zu erwarten.
Ist auch wenig sinnvoll bei einem Kondensator.
Da ist dein Problem.
Alternative Kondensatorvorschläge gab es ja schon einige.
BID = 1095570
Lesneg
Dann muß ich mal abwägen, da ich ein Platz-Problem habe.
Der originale ist 8x 13x 20mm und war schon halb liegend eingebaut.
Mal sehen, ob ich einen X2 finde.
BID = 1095578
Irgendeiner der über tausenden Googletreffer wird dir schon einen verkaufen
Das ist ein Allerweltsteil.
https://www.reichelt.de/funkentstoe......html
https://www.pollin.de/p/entstoerkondensator-680nf-275v-201122
https://de.rs-online.com/web/p/folienkondensatoren/1038624
https://www.amazon.de/MKP-Kondensat.....42RO/
usw...
BID = 1095597
nabruxas
Monitorspezialist
Du kannst ja auch mal hier schauen wenn Du wieder einen axiale einbauen willst.
*** click mich ***
BID = 1095713
Lesneg
Da ich vom Platz her sehr begrenzt bin, konnte ich nur drei X2 finden.
Max. sind möglich 24x17x11mm.
Beispiele:
eBay-Nummer:384796201761 X2 Suppression Safety Capacitor 0.68UF P15MM MKP,
eBay-Nummer:133987330171 Kondensator Mkp X2 0.68uF 0.68µF 680nF 275V, 15mm,
eBay-Nummer:133987329010 Kondensator Mkp X2 0.68uF 0.68µF 680nF 275V, 10mm,
diese sind wohl eher fraglich:
eBay-Nummer:203785295920 Polypropylen Folienkondensator 0,68µF 400V CBB22,
eBay-Nummer:294530829354 Kondensator Folienkondensator 0,68 uF 630V, Typ CL21,
komische Frage, aber was ist mit diesem:
eBay-Nummer:233311605591 Jantzen Audio Cross-Cap 0,68uF 400VDC MKP 5% 11x25mm axial,
Komischerweise findet man die meißten Angebote in der Bucht.
Amazon kann man auch vergessen, wenn man nach Daten/Abmessung fragt; da kommt nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 27 Mär 2022 22:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 27 Mär 2022 22:46 ]
BID = 1095715
nabruxas
Monitorspezialist
...kann man immer vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330265   Heute : 12484    Gestern : 12577    Online : 1543        17.11.2026    23:41
