Miele SpüMa G693SCPlus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an, pumpt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G693SCPlus --- Läuft nicht an, pumpt nicht
Suche nach Miele
BID = 1095475
glotrekk
Defekt : Läuft nicht an, pumpt nicht
Gerätetyp : G693SCPlus
meine Miele Spülmaschine ist schon etwas betagt, aber ich habe trotzdem noch die Hoffnung sie noch einmal in Gang zu bekommen.
Letztes Jahr habe ich schon die Dichtungen für die Umwälzpumpe getauscht, seitdem lief sie wie immmer.
Jetzt will sie nicht mehr abpumpem.
Das kurze Abpumpen beim Anstellen der Maschine fehlt schon.
Es passiert also erst nichts, dann wenn sie anlaufen soll läuft die Umwälzpumpe ganz kurz an, nicht mal 1 Sec, dann läuchtet die rote Biren mit Zulauf/Ablauf.
Wenn ich das Wasser mit der Hand herausschöpfe und sie dann wieder anstelle, läuft sie auch erst, d.h. Wasser läuft ein, Umwälzpumpe startet und der erste Reinigungsgang beginnt. Aber nur solange bis sie wieder abpumpen will. Dann läuchtet die rote Birne Zulauf/Ablauf. Wasser steht in der Maschine.
Sieb sauber gemacht, Kugel überprüft, Freigang des Schaufelrades geprüft, Ablaufschlauch geprüft. Ist alles ok. Seitenteil abgenommen und geschaut ob sich das Kühlrad der Ablaufpumpe dreht, tut nicht.
Ablaufpumpe ausgebaut, Anschlüsse gemessen 40 Ohm, an Strom angeschlossen und dreht sich.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Ist die Ablaufpumpe doch defekt? Bekommt sie vielleicht keinen Strom in der Maschine, kann ich das prüfen?
Wäre schön, wenn mir da jemand weiter helfen könnte
Viele Grüße
Marc
BID = 1095487
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, Danke.
BID = 1095508
glotrekk
Modell: Vita 75 G 693 SC Plus - 4
Seriennummer: 29/ 64466576
Typ: HG01
BID = 1095542
driver_2
hin und wieder kleben bei den älteren G600 Spülern die Kabel unten im Türknickbereich im Bitumen fest, dieser härtet massiv aus und dann reißen die Kabel ab.
Schaltplan ist hinter der Bedienblende, Kabel zur AP suchen und auf Durchgang beide Adern prüfen.
Wenn die AP an Fremdspannung funktioniert, bekommt Sie von der Elektronik keine, entweder Kabelbruch (selten) oder Elektronik abgeschossen durch drefekten Drucskchalter an der Spülpumpe.
BID = 1095611
glotrekk
Vielen Dank erstmal,
Schaltplan und Kabel für AP habe ich gefunden. Kabel überprüft und als ok befunden.
Den Druckschalter hatte ich letztes Jahr auf Verdacht schon erneuert.
Als nächstes müsste ich dann wohl die Elektronik prüfen oder sonst eine Idee? Oder auch wie ich das bewerkstellige?
Viele Grüße
Marc
BID = 1095622
driver_2
Wie wurde das geprüft ? Optisch ? Meßtechnisch ?
Next Step: Kommt Spannung am Stecker der AP an, wenn Programm gestartet wird ?
BID = 1095627
glotrekk
Guten Morgen,
ich habe das Kabel zur AP mit dem MM mit Durchgangsprüfung geprüft, dann habe ich auch noch oben an der Elektronik, am Schalter Strom angeschlossen und die Pumpe tat.
Die beiden Niveauschalter habe ich auch auf Duchgang mit dem Multimeter geprüft, direkt an dem Stecker zur Elektronik. Gegenprobe mit reinpussten funktionierte auch.
Wenn ich das richtig aus dem Plan gelesen habe, ist der Ein-Überlauf welcher an der Seite sitzt geschlossen und wenn ich reinpuste geöffnet. Der andere unten an der Pumpe ist genau umgekehrt, im freien Zustand geöffnet und wenn ich reinpuste geschlossen. Es ist auch deutlich ein Knacken im Schalter zu hören, wenn ich reinpuste.
Jetzt also Spannung überprüfen, ok. Probier ich mal. Ich hatte es schon versucht zu testen, aber da hatte ich vergessen das Wasser wieder anzustellen, und dann läuft ja eigtl gar nichts.
BID = 1095630
driver_2
Ok, dann wird wohl die Elektronik einen Knacks haben.
Suche Dir in ebay oder sonst wo eine gleichen Modelltyps
6046643
Steu./Leist.Elektr. EGPL559-C
339,00 EUR
BID = 1095924
glotrekk
Also es war definitiv die Elektronik.
Ich hab über ebay ein neues eingebaut und alles funktioniert.
Ich hatte vorher noch selber in die Elektronik geschaut. Auf der Leiterplatte war ein deutlicher Defekt der Leiterbahn zu sehen und auch zu messen. Die schadhafte Stelle habe ich überbrückt, leider funktionierte es aber trotzdem nicht. Ich vermute, dass die Relais in Mitleidenschaft gezogen wurden, zwei Relais schalteten nicht wenn ich 6V dran angeschlossen hatte. Ich hab verstanden, dass die mit 12V geschaltet werden, ob dass dann daran liegt weiß ich leider nicht. Da kenn ich mich zu wenig aus.
Maschine läuft auf jeden Fall wieder!
BID = 1095935
driver_2
Dann solltest Du sicherheitshalber suchen, woher der Defekt kam, welcher Verbraucher da dran hängt, evtl ein anderer durch die verbundweise gelegte Masseleitung parallel zu guter Letzt würde ich den Druckschalter an der Spülpumpe ersetzen, der killt gerne die Elektroniken, denn der ist an Erde angeschlossen und wenn da Isolationstechnisch ein Fehler besteht, leitet der einen zu großen Strom über die per Schaltnetzteilregler gedimmte Elektronik an Erde ab, dann raucht es....
Prüfen, ob die Leitungen der AP nicht einen Masseschluß gegen Gehäuse haben !!
BID = 1096295
glotrekk
Es gibt ja zwei Druckschalter, den einen welcher an der Druckpumpe liegt hab ich schon letztes Jahr ausgewechselt. Der andere ist an der Seite, der ist für die AP? Den sollte ich also auch noch vorsichtshalber tauschen? Oder kann ich das messen?
Ok! Aber wie mach ich das?
BID = 1096323
driver_2
glotrekk hat am  8 Apr 2022 17:17 geschrieben :
Wenn der neu ist, alles Giut, der andere ist nicht geerdet und somit nicht relevant.
Masseschluß kann man messen. Gegen Gehäuse, Widerstand muß unendlich sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    12:42
