Unterstützung für Schaltplan zur Aktuatoransteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  02:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 1095389
sebfromme
ich suche Unterstützung bei der Erstellung einer Schaltung zur Ansteuerung eines 12V Aktuators. Womöglich plane ich 2-3 Steuerung hierzu zu verbauen und Ihr kennt einen IC der so etwas regelmäßig übernimmt.
Es geht um um Elektro Mobilität. Ich habe ein elektrisches Moped mit kleinem Onboardlader mit Kaltgerätestecker der zur Ladung "eine Nacht lang" benötigt. Daher bekam dieser zur Unterstützung zwei weitere sehr viel dickere Lader. Alles drei werden nun per Typ2 Steckdose mit Strom versorgt welche
-> zu Beginn verriegelt werden soll
-> bei einschalten der Zündung entriegelt werden soll.
Wenn es denn so einfach wäre... bin wahrlich schon lange am Suchen & Tüfteln.
Die Verriegelung passiert per Aktuator der 1 sec lang mit 12V gespeist werden soll. Mag man Entriegeln müssen die 12V und Masse vertauscht werden. Weiter bietet der Aktuator die Möglichkeit dessen Stellung in Erfahrung zu bringen: Verriegelt ist eine Brück geschlossen, entriegelt ist die Brücke unterbrochen.
Vom Lader lassen sich 12V dessen Kühlung abgreifen um ein Signal zur automatischen Verriegelung zu haben. Vom Moped lassen sich 12V vom Bordnetz bei Einschalten der Zündung zur manuellen Entriegelung abgreichen. Ich würde gerne diese Brücke im Aktuator gern dazu nutzen eine Entriegelung durch Einschalten der Zündung auschließlich im verriegelten Zustand kurz anzustoßen. Sodass die Schaltung solange nicht geladen wird komplett stromlos ist. Jedoch kann es vorkommen das ich Zündung eingeschaltet habe und den Ladevorgang starte, dann soll nach Verriegelung (trigger durch die Lader) nicht sofort wieder Entriegelt werden (da Zündung noch an).
Zuerst dachte ich daran zwei "Kemo B042 Zeitrelais" parallel zu verbauen. Eines Verriegelt sobald die Lader Strom bekommen. Ein weiteres Entriegelt sobald die Zündung eingeschaltet wird. Eigentlich top! Jedoch ist ab und zu nötig die Zündung anzuhaben und den Ladevorgang starten zu können (und nicht sofort wieder entriegelt wird).
Das Signal zur Entriegelung würde ich weiter gerne Koppeln mit Unterbrechung der Steuerleitung zur Wallbox sodass bei vorzeitigem Abbruch eines Ladevorgangs auch der Strom abgestellt wird und der Typ2 Stecker ohne Lichtbogen entfernt werden kann.
Versteht Ihr mich? Meint Ihr es gibt hierzu bereits etwas? Gerne ein Bausatz, ich löte gern. Ansonsten schaut es für mich aus als ob ich den Ausgang des zweiten Kemo bei Start des Ladevorgangs durch eine dann dritte kleine Platine für wenige Sekunden zu unterbrechen habe. Das schaut irgendwann nicht mehr schön aus.
Habt ganz lieben Dank für Eure Unterstützung! Bei Fragen reiche ich weitere Details natürlich sehr gern nach.
Freue mich & beste Grüßen,
Seb
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 1095390
sebfromme hat am 20 Mär 2022 22:11 geschrieben :
Versteht Ihr mich?
Nicht wirklich.
Was ist daran so schlecht,dass das Ding über Nacht lädt während du schläfst?
BID = 1095391
rasender roland
Der eingebaute Lader ist zu "schwach" und nun sollen drei Ladegeräte am Typ 2 Stecker parallel den Akku laden?
Ist das die Vorbereitung für einen Film in der Tagesschau?
"Wieder ein Akku von einem E-Mobil in der Tiefgarage explodiert"
Rasender Roland
BID = 1095397
sebfromme
Die Lader für eine Ladeleistung nach wie vor unter 1C sind bereits verbaut um, um neben kurzen Pendelstrecken auch in die Alpen zu fahren die ein Nachladen tagsüber erfordern. Nun möchte ich durch Verriegelung des Typ2 pot. Lichtbögen am Drehstrom zuverlässig verhindern.
BID = 1095400
Kann das nicht durch einfaches Umstecken eines Adapters bewerkstelligt werden? Gibt es kein besseres Ladegerät, das mitgeführt/eingebaut werden kann? Wie soll denn der Lichtbogen entstehen?
-Schaltplan zur Aktuatoransteuerung
-Verriegelung (von Zuleitungen/Ladegeräten?)
-Verhinderung eines Lichtbogens
Das sind völlig verschiedene Aufgabenstellungen. Das ganze klingt nach einem sicherheitsrelevanten System und das auch noch an einem KFZ.
Mit der Beschreibung in Prosa kann hier kaum einer etwas anfangen. Ich verstehe es auch nicht, obwohl ich ständig mit vergleichbaren Sachen zu tun habe. Ein Blockschaltbild genau Deiner Aufgabenstellung und ein Zustandsablaufdiagramm könnte das vielleicht verständlich machen. Das heißt aber nicht, dass Dir deshalb jemand helfen kann oder will. Ich will es nicht.
Such nach einer einfachen Lösung und vergiss den halbautomatischen Frickelkram.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331541   Heute : 1093    Gestern : 12669    Online : 1256        18.11.2026    2:32
