Zweiten Klingeltrafo ansteuern
Serverzeit: 18 11 2026  02:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1095339
querys
Guten Abend zusammen,
Ich steh gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich habe eine Klingel (Ding-Dong) mit 8V. Klassisch mit nem Knopf draußen an der Tür und einem neuen Trafo.
Ich möchte jetzt im Garten eine zweite Klingel (Rrrrrrrrrrrrrrrring) anschließen. Da der Kabelweg ca 40m sind würde ich im dort vorhandenen Sicherungskasten einen zweiten Klingeltrafo installieren und diesen mit einem einstellbaren Zeitrelais ansteuern wollen.
Die blöde Frage, wie heißt denn so ein Relais das mit 8V AC läuft. Mir fehlt gerade der Suchbegriff. Falls jemand nen Link bei voelkner.de hat wär ich auch dafür dankbar.
BID = 1095345
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Von ELTAKO gibts Zeitrelais mit Multispannungs Steuereingang
BID = 1095364
Warum denn ein Zeitrelais?
Mit einem gewöhnlichen Relais macht die zweite Klingel eben (Rrrrrrrrrrrrrrrring), solange man den Knopf drückt.
Mit Zeitrelais kann man nicht mehr "morsen": "Ho Ho Chi Minh"
...oder einen anderen Code.
BID = 1095367
querys
Guten Morgen,
Danke für den Tipp! Bin bei Eltako in den Kleinanzeigen fündig geworden. 20€ für ein Relais mit Ausschaltverzögerung.
Ist ja immer eine Frage des richtigen Suchbegriffes.
Zeitrelais deshalb, weil man vor der Haustür die Klingel im Wohnraum hört, dadurch lässt man automatisch den Knopf los um nach dem Ding das Dong zu hören.
Die Klingel im Garten macht dann aber leider nichts hörbares.
Werde jetzt mit dem Zeitrelais die 230V vom Trafo schalten, dann kann ich auch nochmal den Trafo aus den 60ern anschließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331447   Heute : 999    Gestern : 12669    Online : 1089        18.11.2026    2:20
