Williams Dracula
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Williams Dracula --- Keine
Suche nach Williams
BID = 1095087
Atalantia
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine
Hersteller : Williams
Gerätetyp : Dracula
Chassis : Farbig
Hallo Leute,
ich möchte auf der Leiterplatte zwei Kondensatoren ersetzen. (Siehe Bild) Kann aber keine Kondensatoren finden bei welchen die Kontakte an beiden Stirnseiten herauskommen. Bei allen kommen die Kontakte nur auf einer Seite raus. Werden die in den Bildern gar nicht mehr hergestellt?
BID = 1095088
Rafikus
Aber sicher werden axial bedrahtete Elektrolytkondensatoren noch hergestellt. Und verkauft werden die auch noch.
BID = 1095089
Wenn es zu aufwändig ist passende Elkos zu besorgen, kann man aber auch die radiale Bauform verwenden. Meist muss man dann aber noch ein Stückchen Draht einbauen, weil sonst der zurückgefaltete Draht zu kurz ist.
Minus ist i.d.R. nicht vom Becher isoliert, aber der Becher eignet sich nicht unbedingt als Anschluss.
BID = 1095091
Atalantia
400V kann ich finden. Das geht auch, oder? Einfach die Kapazität 150uF muss genau sein und Volt darf nicht weniger sein, so wie ich das mal früher verstanden habe. Ist das richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Atalantia am 12 Mär 2022  7:10 ]
BID = 1095092
Rafikus
Es sind µF und die Spannungsfestigkeit darf nicht kleiner sein.
Wenn du keine 160V Typen findest und die 400V Typen mechanisch passen, dann kannst du die auch nehmen.
BID = 1095100
https://www.reichelt.de/elko-axial-......html
125°, der hält bei dem Einsatz dann ewig.
BID = 1095154
Atalantia
Hallo Leute,
ich kann diese Kondensatoren hier nicht finden. Ist es möglich andere Werte zu nehmen? Es handelt sich um die beiden Kondensatoren C4 und C7. Ich habe das Schema beigelegt. Es handelt sich um ein Dot-Matrix Board. Das steuert ein Display das aus Lichtpunkten besteht also z.B sowas:
https://5.imimg.com/data5/KI/IW/MY-.....0.png
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Atalantia am 14 Mär 2022  3:08 ]
BID = 1095155
Könnte sein.
Welche Werte wären das denn?
Aber leider nicht den Schaltplan, der viel mehr interessiert.
BID = 1095157
Kein Schema sondern nur eine Bestückungsliste und einen Bestückungsplan.
150µF, 160V, +/- 50% Kommt bekannt vor...
Wo liegt denn nun das Problem? Kaufen mußt du die schon selber.
Die ersten Googletreffer sind u.A. Flippershops, neben unzähligen normalen Elektronikhändlern.
Jede Menge in Radial, wenige in Axial, alle deutlich hochwertiger als das was drin war.
Axiale Bauteile sind halt Sonderversionen und heute entsprechend teuer.
Radiale sind Massenware.
Außerdem sind das immer noch die gleichen Kondensatoren die du am Samstag schon nachgefragt hast und bereits einen Link bekommen hast. Was möchtest du denn nun noch?
Es wird keiner zu dir fahren und dir die vorbeibringen...
Ein Handelsübliches Bauteil mit Link und du hast immer noch Beschaffungsprobleme?
Nicht dein ernst, oder?
Ob da andere gehen müßte man anhand des Schaltbilds feststellen. Vermutlich ja, da die alten 50% Abweichung haben. Aber wozu? Passende Bauteile gibt es doch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2022  8:28 ]
BID = 1095178
Atalantia
Das Problem ist, dass ich in Cambodia lebe und hier die normale Post nicht funktioniert. Im Stil, vielleicht kommt es an, vielleicht nicht. Ich brauche also DHL oder EMS. Andere Speditionen hat es hier nicht.
Es existieren viele Schaltpläne im Handbuch aber DOT-Matrix ausgerechnet nicht. Aber ich habe jetzt mal die zwei bestellt, hoffe mal die kommen an:
https://www.aliexpress.com/item/100.....9I7jJ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Atalantia am 14 Mär 2022 15:55 ]
BID = 1095179
Das können wir aber nicht wissen, wenn du es mit keinem Wort erwähnst, daß du in Cambodia lebst und die Post bei dir nicht ankommt, sondern nur DHL oder EMS
DHL ist übrigens der Standardversender in Deutschland, der verlinkte Shop nutzt u.A. DHL.
Ankommen wird wohl was, aber ob das echt ist... Der Hersteller warnt: https://www.chemi-con.co.jp/en/news/detail.php?id=29B5GR9
Wie hier erwähnt, es gibt wenig Chancen bei Aliexpress echte zu kriegen. https://www.eevblog.com/forum/chat/fakereal-nippon-chemi-con/
BID = 1095316
Atalantia
Ist der erste hier 100µF 10V?
Der Zweite sieht doch noch ganz gut aus. Ich weiss aber nicht wie alt der ist. Denkt Ihr auch, dass man den stehenlassen kann?
BID = 1095317
Du kannst das am aussehen erkennen? Glückwunsch, die anderen brauchen dafür ein Meßgerät.
Der Flipper ist fast 30 Jahre alt, also dürfte der Elko auch so alt sein.
Ja, 100µF 10V, steht drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mär 2022 10:27 ]
BID = 1095320
Atalantia
Den "Dicken" müsste man also ausbauen und messen? Kapazität messen mit einem Multimeter und wenn die stimmt ... kann man gleich 'nen neuen einbauen, wenn er schonmal draussen ist.
BID = 1095321
Man muß jeden Kondensator ausbauen wenn man eine vernünftige Aussage treffen will.
Gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür das er defekt ist?
Bei der Kapazität muß das ein ein stark belasteter Zweig sein.
Die Elkos müßen nicht zwangsweise hinüber sein. Ich habe schon deutlich ältere Elkos gemessen und die waren noch exakt in der Toleranz, aber auch fast neue Teile die hinüber waren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    13:40
